Fuite sur joint supérieur de pare brise Disco
stef71
Message non lu par stef71 »
c'est bien connu, un land ca fuit ... vers l'extérieur ...mais aussi vers l'intérieur ! bref le joint supérieur (tres léger et souple)du parebrise n'est plus assez "collé" ou étanche...à votre avis, peut on mettre un filet de silicone (ou acrylique) ? merci :sm9:
ca n'arrive qu'aux vivants...!
Tu peux toujours essayer, tu verras bien. Ca repoussera certainement le changement du joint
stef71
le changement se fera quand le pare brise sera HS...! :oops:
Manmcr
Message non lu par Manmcr »
J'ai eu le même problème mais je m'en suis aperçu bien après l'intervention d'un "pro" :sm14: qui m'avait changé le pare brise suite à une mauvaise rencontre. Bref , en tombant la garniture du toit (plein de vis , et pas facile à manier seul !!) j'ai mis une bande d'étanchéité goudron/aluminium coté intérieur et un fin cordon silicone marine coté extérieur : plus de soucis .
Disco 200 Tdi .310 000 kms et presque vert.
Légère prépa au niveau suspension.
stef71
salut j'ai fait un joint silsicon sur la partie haute du pare brise...mais rien n'a changée... à present je penche pour le passage de l'antenne en haut du pavillon (qui sert au passage de cable d'alim pour AB etLP sur les camel)...vous tiens au jus!!!
unter
fuite pare brise
Message non lu par unter »
salut
sur ton disco a tu des barres de toit ,car sur le mien l 'eau passe par les joints des fixations est comme le toit est incline BINGO un peu de silicone probleme resolu pas trop de silicone et souleve les joints avec une lame de couteau
gilles
