Dépoussiérage filtre à air Defender Td4 2011
Chapiliou
Message non lu par Chapiliou »
Le démontage du filtre à air est un peu malaisé. Attention, lors de la dépose du capot supérieur, celui-ci doit être sec et non poussiéreux, sans quoi les impuretés tombent dans "l entonnoir".
Nettoyage à sec et repose un peu hard...
J'envisage de le remplacer par un GREEN ... un de ces 4 :wink:
jacbri
Re: Dépoussiérage filtre à air Defender Td4 2011
Message non lu par jacbri »
bonjour
effectivement pas facile pour les gros doigts.à part le feutre rajouté sur le carton c'est le même que sur mon disco 300TDI ,crois tu que l'on peut les interchanger?
disco aigle 300tdi automatique de 1996
def ford 2009 HT90 ( vendu)
Chapiliou
Je ne pense pas qu'il soit possible de les "inter changer". Les moteurs Diesel sont devenus, hélas, et contrairement à leur origine, des usines à gaz vis à vis desquels il ne faut rien modifier même le détail le plus évident.
Tout cela pour respecter les normes environnementales. Ce qui est une stupidité monumentale... enfin...
Cordialement
Chapi
