Huiles et fluides biodégradables
disco200tdi
Bonsoir, :D
Depuis quelques temps des huiles et fluides "biodégradables" sont utilisées par les forestiers (tronçonneuses, vérins d'engins de débardage).
On retrouve ces produits sur les VTT avec freins à commande hydraulique et également les motos tout-terrains.
S'en trouve t-il un, parmi vous, qui connaisse le sujet : équivalence huile ou fluide ordinaire et "biodégradable", compatibilité, miscibilité etc...
Merci :sm6:
Re: Huiles et fluides biodégradables
Alors là c'est un sujet qui me laisse pantois :)
disco200tdi
Frédéric_Dept79 a écrit :Alors là c'est un sujet qui me laisse pantois :)
Dans l'air du temps. :lol: :lol: :lol:
Et puis pour voir s'il n'y a pas moyen de réduire les références stockées.
Ca existe aussi dans les engins de TP! Pour quand un tuyau pète en milieu sensible... :mrgreen:
Mais c'est encore très rare...
Il y a dix ans de cela, SKF a lancé une graisse biodégradable principalement prévue pour les engins de TP. Un peu sous la pression de CATERPILLAR, qui avait la pression de certains de ses clients. Elle est toujours dans la gamme. c'est la LGBB 2.
Mais vous l'aurez peut être remarqué que dans mes interventions, je n'ai jamais proposé cette graisse pour les arbres de transmissions et les roulements de roues. Ce n'est pas parceque cette graisse est peu performante, c'est parce qu'il y a mieux dans la gamme pour les applications citée ci-dessus.
Le principal problème, à ma connaissance, c'est que, par exemple, l'on n'est pas capable (techniquement et/ou économiquement ?) de faire des lubrifiants ayant de très bonnes propriétés anti corrosion et qui soient biodégradables ou/et alimentaires (norme FDA).
Donc dans les applications qui se font dans un environnement humide (boue par exemple), il faut regraisser plus souvent pour repousser la pollution hors du logement du palier pour être sûr de ne pas avoir un peu d'humidité dans le palier.
On arrive à consommer une quantité plus importante de graisse pour pouvoir polluer moins.
Ceci dit, la LGBB 2 répond à la recommandation Land Rover......
Bon c'était pour la graisse pouvant convenir aux Defenders.
Pour ce qui est des huiles, je n'ai pas trop d'informations, à part le fait que les huiles biodégradables, surtout pour les transmissions et roulements sont généralement moins performantes. Je reste avec mes huiles toxiques mais bonnes pour la mécanique.....mes BV, BT et ponts ne pissent pas l'huile et je ne jette pas mon huile usée dans la nature.
The Pater a écrit :...mes BV, BT et ponts ne pissent pas l'huile et je ne jette pas mon huile usée dans la nature.
c'est ce que j'alais dire. l'intérêt des huies biodégradables, c'est qu'il est prévu qu'elles soient rejetées, accidentellement (rupture fexible hydraulique) ou non (huile de chaine), dans la nature. Les huiles de moteur et transmission, elles, sont vidangées et recyclées. Et le type qui vidange dans la nature ne se pose en général pas la question de savoir si son huile sera biodégradée ou pas :lol:
Pour les VTT, je pense que c'est plus une escroquerie pour donner aux usagers la bonne conscience malgré une fabrication à l'autre bout de la planète avec des matériaux énergivores d'un produit à faible durée de vie, et dont l'utilisation provoque la destruction du milieu naturel dans lequel ils évoluent
:sm11:
kebir31 a écrit :Pour les VTT, je pense que c'est plus une escroquerie pour donner aux usagers la bonne conscience malgré une fabrication à l'autre bout de la planète avec des matériaux énergivores d'un produit à faible durée de vie, et dont l'utilisation provoque la destruction du milieu naturel dans lequel ils évoluent :sm11:
Absolument,
Sur certains GR, c'est même une catastrophe :roll:
Absolument,
Ne soyons pas plus intégristes que les escrolos, il y a de la place pour tout le monde et tous les loisirs sur le territoire, et le jour ou l'homme disparaitra la nature reprendra ses droits en moins d'un siècle.
