probleme pression d'huile 300 tdi
Bonjour a tous, probleme sur un 300 tdi refait echange standard, le moteur tourne nikel mais il y'aun probleme de pression d'huile quand il commence a chauffer le voyant s'allume .
en branchement une sonde de pression avec mano directement la pression n'est que de 500gramme a peine .
je voulais savoir si quelqu'un avait déjà eu le probleme
merci par avance
merci par avance
Re: probleme pression d'huile 300 tdi
Très certainement la pompe à huile usée ou les paliers de vilebrequin détériorés.nikita23 a écrit : en branchement une sonde de pression avec mano directement la pression n'est que de 500gramme a peine .
Ensuite tu as :
Huile trop fluide ou diluée avec forte présence de gasoil (problème récurrent de fuite via la pompe de gavage)
Niveau d'huile trop faible
Valve de contrôle de pression d'huile détériorée (facilement accessible si tu enlèves le carter d'huile.
Résidus d'huile oxydé bouchant partiellement le filtre tamis dans le carter
Plus rare :
Tuyau d'aspiration d'huile (avec le tamis au bout) qui se sépare (perte de serrage de la vis de fixation) du carter arrière de distribution d'où une prise d'air.
Moi pas encore.....je voulais savoir si quelqu'un avait déjà eu le probleme
Mais j'en connais sur ce site. palier de vilo HS.
Salut , dans un premier temps ,(et après les verifications citées par "The pater" ); verifier le ressort de soupape de préssion d'huile !! la bonne étanchéité du turbo ; et en dernier cas , il peut s'agir d'un palier d'arbre a cames qui a envi de partir en vacances !!!! (j'ai déja vu ce problème plusieurs fois !!)
a+ Stef
a+ Stef
Ok merci bien pour le clapet de decharge le ressort etc... c'est regarder c'est pas le moteur quan d alui a 1000 km coussinets neuf etc mais je vais regarder du coté des palier quand même et voire en enelevant le cartère s'il n'y a pas une fuite importante
merci beaucoup
merci beaucoup
Tiens, puisqu'on en parle, la question à mille balles se basant sur l'expérience éventuelle de quelqu'un: quelle teneur en gasoil commence à être méchamment néfaste au moteur si on ne fait rien? Par exemple Sait-on à partir de quelle teneur on peut sentir l'odeur du gasoil en reniflant la jauge ou le bouchon de remplissage et est-il potentiellement "trop tard" à ce moment-là?The Pater a écrit :Huile trop fluide ou diluée avec forte présence de gasoil (problème récurrent de fuite via la pompe de gavage)
à plus,
Je n'ai jamais vu, ou entendu parler, d'étude pour savoir quelle est la teneur de gasoil maxi acceptable.tönö a écrit : quelle teneur en gasoil commence à être méchamment néfaste au moteur si on ne fait rien?
De toutes façons cela dépend trop du moteur, de l'utilisation, des conditions ambiantes et de l'huile lubrifiante pour pouvoir tirer une généralité d'une étude portant sur quelques moteurs et encore moins d'expérience de particuliers.
Je ne pensais pas particulièrement à une étude de faite à ce sujet, mais on parle de ce défaut récurrent, des dégats que ca entraine etc... mais posons la question différemment: est-ce que au moins un landiste attentif ayant remarqué une montée du niveau d'huile (confirmée par la suite comme étant due à une membrane de pompe de gavage morte) a remarqué une odeur de gasoil en reniflant le bouchon ou la jauge d'huile?
L'intérêt de la question est de savoir si on peut avoir (dans certaines conditions etc...) confirmation de la panne de membrane rapidement au début de la fuite par l'odeur ou bien si apparemment l'odeur se déclare seulement après un apport de gasoil dans l'huile tel que les qualités lubrifiantes de l'huile sont déja très amoindries style : si on sent le gasoil dans l'huile le moteur a probablement déja bien morflé.
Tout ca se basant sur du vécu éventuel et sans nécessairement chercher à en tirer des règles applicables en toutes circonstances.
Des avis?
A plus
Des avis?
A plus
Pour ma part, je pense que rincer un moulin qui ne serait lubrifié qu'au gas oil, ca doit pas etre evident.
Je ne dis pas que ca lui fait du bien. Il y a des gens trés serieux qui ont decidé qu'un moulin doit tourner avec un melange precis de differents ingredients trés particuliers, et c'est pas pour les cochons.
Ceci dit, nous connaissons tous les anecdotes croustillantes des bikers americains, dont l'un des jeux favoris est de vider le carter d'une japonnaise (une moto, d'accord?), et de la faire tourner au regime maxi jusqu'a ce que mort s'en suive. Et ben c'est long. Enfin, moi, j'ai ete blufé par le temps que ca prend.
On peut aussi, dans le meme registre, aller se balader sur des forum de meca en general, et lire les questions de certains intervenants. J'y ai trouvé par exemple une personne qui demandait si c'etait genant de faire 50 bornes avec le voyant d'huile allumé.
Je pense que la clientele de la FAQ est assez speciale. Nous prenons tous, à des degres differents, tous les soins que nous pouvons pour nos mecaniques. Certains, voir la plupart d'entre nous, faisons l'entretien mieux que s'il etait fait en concession. On se rend compte en lisant ailleurs que certains ne font pas l'entretien parce que c'est trop compliqué.
C'est pour cela que je pense sincerement qu'un de nos moulins, meme lubrifié au GO peut tourner un bon moment. C'est du lubrifiant. certes pas le bon. Mais en condition normales, ca doit pouvoir tenir. En tout cas, c'est moins pire que s'il n'y avait rien.
Quand à s'en rendre compte, je pense qu'un regard periodique sur la jauge à huile et sur les stats de conso doivent prevenir à temps.
C'est le restant d'huile sur les surfaces qui permet de continuer.Gabrielle a écrit : Ceci dit, nous connaissons tous les anecdotes croustillantes des bikers americains, dont l'un des jeux favoris est de vider le carter d'une japonnaise (une moto, d'accord?), et de la faire tourner au regime maxi jusqu'a ce que mort s'en suive. Et ben c'est long. Enfin, moi, j'ai ete blufé par le temps que ca prend.
De plus, tu peux avoir des détériorations de surface par mauvaise lubrification sans que le moteur serre par grippage. Le serrage intervenant plus tard.
C'est bien connu des charlatans, vendeurs d'additifs, qui ajoutent de l'additif miracle dans l'huile devant huissier et spectateur. Ensuite ils vidangent l'huile, et vont faire un tour d'une dizaine de km voir plus sans huile dans le carter. Au retour les naïfs et crédules se jettent sur l'additif miraculeux.
Ceci dit, même si le moteur fonctionne encore, des détériorations ont pu apparaître.. mais personne va aller vérifier.
Je le pense aussi.Quand à s'en rendre compte, je pense qu'un regard periodique sur la jauge à huile et sur les stats de conso doivent prevenir à temps.
Il y en a qui ne réagissent pas lorsqu'ils ont du gasoil dans l'huile parce qu'il y en a eu d'autres ayant eu ce problème, qui ont continué à rouler avant de résoudre le problème et que leur moteur fonctionne encore. Alors ils se disent, c'est pas si grave.....
Si on démontait ces moteurs pour vérification, on pourrait avoir des surprises.
Là, je ne suis pas vraiment d'accord, le gasoil est lubrifiant dans certaines conditions où le mécanisme lubrifié est concu pour ca comme la pompe à injection par exemple. Par contre les coussinets de vilo et de bielle ne sont pas faits pour ca.
Quand à s'en rendre compte, je pense qu'un regard periodique sur la jauge à huile et sur les stats de conso doivent prevenir à temps.[/quote]
C'est clair, un mano de pression d'huile fiable n'est pas mal non plus car la pression baisse quand l'huile est trop fluidifiée par le gasoil.
A plus
Gabrielle a écrit :Pour ma part, je pense que rincer un moulin qui ne serait lubrifié qu'au gas oil, ca doit pas etre evident.
+1!The Pater a écrit :Il y en a qui ne réagissent pas lorsqu'ils ont du gasoil dans l'huile parce qu'il y en a eu d'autres ayant eu ce problème, qui ont continué à rouler avant de résoudre le problème et que leur moteur fonctionne encore. Alors ils se disent, c'est pas si grave.....
A plus
