Salut à tous
J'ai récement acheté un Disco 300tdi de 12/97, il arrive à 100000kms. Que doit je faire comme entretien en dehors de la vidange moteur?
Pol
Disco 300TDI : révision des 100000 km
Disco 300tdi Killy de dec97
Si tu as récement acheté ce véhicule, as tu les factures d'entretien du véhicule pour avoir si l'entretien a été suivi selon les préconisation LR ?
Dans le cas contraire je te conseille de tout vidanger moteur, BV, BT, pivots, ponts, de changer liquide de refroidissement, de frein et enfin de changer la courroie de distribution.
Pour la courroie de distribution (et les galets), va chez un garagiste connaissant les LR (et donc le problème de jeunesse du 300 Tdi) ou un concessionnaire ou fais toi aider par une personne ayant les infos sur les problèmes de jeunesse du 300 Tdi (tu trouveras plus d'infos sur ce site)
Fais la totale. Ensuite en partant de là tu feras la mainetance selon les préco LR.
Merci pour ta réponse
J'ai les factures l'entretien à été fait correctement, la courroie de distrib changé à 70000
Mon seul soucis est de savoir ce que préconise LR à 100000 (et accessoirement aux entretiens suivant). J'ai le manuel de l'utilisateur, mais je n'ai rien trouvé dessus sinon qu'il faut ce référer au manuel d'entretien que je n'ai pas
Normalement en plus de la vidange moteur, il y aurait que la vidange de la BV, et filtres sur la base du kilométrage. Mais pense au liquide de frein et au liquide de refroidissement
Moteurs : tous les 10 000 km
BV : tous les 20 000 km
BT/ponts/pivots(si huile) : tous les 40 000 km.
Liquide de frein : tous les deux ans.
Liquide de refroidissement : je conseille tous les deux ans.
Filtre à air et à gasoil : tous les 20 000 km.
Graissage des arbres de transmissions et croisillons : tous les 10 000 km et nettement plus souvent en fonction du TT que tu fais.
Selon LR, tu devrais changer les flexibles de freins si ce n'est pas fait......mais pratiquement personne ne le fait.
Note que tu peux trouver toute la doc technique LR concernant ton véhicule sur le site web de LR.
