Boite de vitesses R380 : nettoyage de la crépine
Frédéric_Dept79 a écrit :Certes, mais les copeaux éventuelles de la génialissime LT77 accouplé au merveilleux 200Tdi ne génère point trop de copeaux ;)
.....les copeaux........ne génère point trop de copeaux. :lol:
Ca va hein :lol:
Un jour je me relirais, un jour......
Gilnours
Re: crépine 300 TDi
Message non lu par Gilnours »
bonjour, un merci d'abord à "Def - Duck" et à la photo qu'il m'a envoyé. Je dois avoir une boite 380 sur mon disco 2, puisque je n'ai pas non plus cette fameuse crépine apparente que j'aurais pu nettoyer. Ai-je tout bien compris ?
Merci Gilnours
souris à la vie et la vie te sourira !
Re: crépine 300 TDi
Gilnours a écrit :bonjour, un merci d'abord à "Def - Duck" et à la photo qu'il m'a envoyé. Je dois avoir une boite 380 sur mon disco 2, puisque je n'ai pas non plus cette fameuse crépine apparente que j'aurais pu nettoyer. Ai-je tout bien compris ?
Merci Gilnours
Oui, tu dois avoir une R380.
Surtout que le Disco avec moteurs 300 Tdi et Td5 ont la R380.
Gabach
Re: Boite de vitesses R380 : nettoyage de la crépine
Message non lu par Gabach »
Il faut crier trés fort :
"Les R380 non pas d'accès a la crépine, sauf a ouvrir la BV "
Non mais :sm4:
Gilnours
merci je suis heureux de votre confirmation
JY60
Message non lu par JY60 »
je viens de faire ma vidange de boite et je n'ai pas trouvé le fameux bouchon en 6 pans 32, mais un bouchon de vidange avec un carré pour cliquet 1/4.
Le bouchon de remplissage est par contre bien un Torx de 55.
je vais poursuivre avec la BT. La vidange doit etre un carré de 1/2 mais pas encore trouvé celui de remplissage.
Il semble que c'est un Torx mais de taille plus petite.
JY60 a écrit : je viens de faire ma vidange de boite et je n'ai pas trouvé le fameux bouchon en 6 pans 32, mais un bouchon de vidange avec un carré pour cliquet 1/4.
Euh, sur une R380 de Td5, c'est toujours un bouchon dont la tête est un six pans de 32 mm. Il se trouve en dessous du bouchon de remplissage, un peu à gauche.
Tu as acheté le véhicule en occasion ?
Répondu dans un autre topic.
JY60
Non, je l'ai acheté neuf et a toujours été entretenu chez LR.
C'est mon premier entretien DIY.
Pour etre sur que l'on parle bien de la même chose, les bouchons de remplissage et vidange de la BV se trouvent bien sur le coté droit ?
Dés que la neige aura cessée de tomber, je me jette sous l'engin et je prends une photo .
JY60 a écrit : Pour etre sur que l'on parle bien de la même chose, les bouchons de remplissage et vidange de la BV se trouvent bien sur le coté droit ?
Les bouchons de remplissage et de vidange sont du même coté. Coté passager.
Je profite de la vidange de la BV (R380) du disco 300 (tdi et 1000 :lol: :lol: :lol: ) pour mettre quelques photos:
les deux bouchons sont bien du côté passager
voici le bouchon de vidange avec son bout aimanté
Quand on écrase le hérisson :mrgreen: sur un bout de plastique lisse on s'aperçoit qu'il devient pâteux :shock: Curieux je m'attendai à quelque chose d'un peu dur et abrasif mais que neni, ça se rapproche de la consistance d'une graisse graphitée :lol:
le bouchon de remplissage empreinte torx 55
la quantité d'huile récupérée: 2litres25
Probablement à cause du fait que j'ai mis le disco en position penchée vers l"arrière, il manquerait environ 0,5 à 0,6 litre à récupérer ceci est confirmé par la quantité remise lors du remplissage (disco remis à plat :wink: ):la capacité de la R 380 semble donc correspondre aux données de la RTA soit 2,9 Litre (BV sans système de refroidissement)
quantité remise: 2 bidons + 0.33L jusqu'au débordement du trou de remplissage
le coin des orpailleurs....
