Equivalences CASTROL pour Defender 110 TD5 de 2001
BoZ
Message non lu par BoZ »
Bonjour la Communauté,
J'aurai besoin de vos lumières concernant les équivalences Castrol pour la lubrification d'un Defender 110 Td5 de 2001 qui a 276.000 km.
(Je n'ai pas d'actions chez Castrol, c'est juste que je vis en Nouvelle Calédonie, où la marque est bien représentée, les appros sont réguliers et je voudrais offrir ce qu'il y a de mieux en accessible à ma nouvelle monture :wink: )
J'ai noté les références Castrol suivantes pour les BV / BT / Ponts. Pouvez-vous me dire si j'ai bon ?
  • Moteur : Ref. Castrol Magnatec Professional A5 5W-30
    Boite de vitesse : Ref. Castrol SYNTRANS B 75W
    Boite de transfert : Réf. Castrol Syntrax 75W90 API-GL4
    Ponts : Réf. Castrol EPX80W90
Pour les bols, je n'ai pas d'équivalent chez Castrol... je vais essayer de trouver des berlingots de graisse Land Rover (Réf. LR. STC 3436) mais si vous connaissez la Ref. Castrol, je prends !
Pour les roulements, je vais continuer à suivre les conseils de The Pater avec la SKF LGWA 2 et la SKF LGHB 2 pour le reste :D
D'avance merci à ceux qui utilisent cette marque et pourront me conseiller.
Modifié en dernier par BoZ le 19/11/2020 20:39, modifié 1 fois.
Re: Equivalences CASTROL pour Defender 110 TD5 de 2001
BoZ a écrit :
18/11/2020 23:54
Je ne vois pas de contre inications.
Boite de vitesse : Ref. Castrol SYNTRANS B 75W API-GL4
Je ne sais pas.
Dans le manuel du conducteur du Td5, les huiles préconisées étaient des huiles Castrol, sauf pour la BV.
Il y a plus de dix ans Castrol recommandait, sur leur site, l'huile Castrol SMX-S, et aujourd'hui, Castrol Syntrans Multivéhicule 75W-90.
Comment as tu eu l'équivalence ?
Je me pose moins de questions.
J'utilise la Castrol Syntrax Universel Plus 75W-90 pour les ponts et la BT...... et la BV et le pont de ma moto BMW
BoZ
Bonjour The Pater et merci pour ton retour et avis.
Concernant la BV, tu m'as mis le doute, je suis retourné voir le sélecteur d'huiles en ligne de Castrol.
Chez eux, il n'y a pas de Defender "Td5", c'est soit antérieur à ce modèle ou du Td4...
Donc je me suis référé à 2 modèles "frères", le Disco 1 en BV5 "non LT77", donc R380 et le Disco 2 en BV 5 donc R380.
Voici les résultats du sélecteur pour ces deux BV :
Disco 1 :
Disco 2 :
Le sélecteur est disponible ici :
https://applications.castrol.com/oilsel ... land-rover
Qu'en penses-tu ? :?:
PS : à noter que pour le Disco 1 300 Tdi, ils ne connaissent pas la R380, seulement la LT77 :
Modifié en dernier par BoZ le 19/11/2020 20:38, modifié 1 fois.
BoZ a écrit :
19/11/2020 19:43
Pas grand chose, car je n'ai jamais trouvé la spécificité de la MTF94. Donc donner une équivalence m'est difficile.
africastef
Pour la boite du TD5 y'a pas d'équivalent à la MTF94.
Doit y'avoir un additif particulier.
Ceux que je connais qui ont essayé autre chose sont vite revenu sur la MTF (les vitesses passent mieux)
Et apparemment c'est mieux pour la longévité de la boite (peut être un rapport avec la pompe a huile ?!)
BoZ
africastef a écrit :
19/11/2020 20:52
Bon, je me mets en chasse de MTF 94 localement... :?
Marco_84
Message non lu par Marco_84 »
Hello BoZ,
Je suis sur le caillou également :) tu es allé voir chez DIS à Ducos ? ils devraient avoir ce qu il faut pour l'entretien courant du Defender, surtout que le TD5 est super répandu.
BoZ
Marco_84 a écrit :
19/11/2020 21:40
Hello BoZ,
Je connais DIS, APS, Euro4x4 Parts, j'attends juste de voir si quelqu'un à l'info localement pour m'éviter de téléphoner partout :D
Je viens de poser la question sur 2 groupes FB de Landistes locaux, je verrai bien si j'ai des retours avant de prendre mon bâton de pelerin...
Pour info, j'avais trouvé les graisses SKF que préconise The Pater pour les roulements et autres points de graissage chez VIBATECH qui se situe juste au dessus de DIS :wink:
Pareil qu'un Defender 110 TD4 !
CAPACITES ET LIQUIDES DE TRANSMISSION pour un Defender 110 TD4 de 2008 :
- Capacité Boîte de vitesses manuelle Castrol BOT 130M ou équivalent (Mobil 1 SHC 75W90) Appoint – 2,2 L (4,2 pt) :
https://www.racinglubes.fr/huile-pour-t ... &results=3
- Boîte de transfert Castrol Syntrax 75W/90 ou Texaco Multigear 75W/90R ou équivalent 2,3 L (4,05 pt) :
https://www.racinglubes.fr/huile-pour-t ... &results=4
- Pont arrière Castrol EPX 80W/90 ou Texaco Geartex EP 85W/90 ou équivalent 1,6 L (2,81 pt) :
https://www.racinglubes.fr/huile-boite- ... results=30
Et pour les cannelures de l'arbre d'extension de la boite de vitesse MT82 du DEF TD4 vers la boite transfert : Welcon Anti seize standart Grade
https://www.weicon.fr/detail/index/sArticle/647
Ce dernier point de "lubrification" est inutile sur un TD5
Marco_84
@BoZ : Ca marche :) Peux tu m'envoyer en MP les deux groupes locaux ? Merci, j'irai voir ta chaîne en rentrant du boulot !
Pour la BV, en restant chez Castrol tu peux utiliser la Transmax Dex III.
BoZ
torero a écrit :
20/11/2020 19:19
OK merci.
Renseignements pris, il semble qu'il n'y ait plus d'importation de TEXACO MTF 94 depuis un moment en Nouvelle Calédonie. :|
