porte cric hi lift ??
mikadef90
Message non lu par mikadef90 »
bonjour,
alors voila depuis que j'ai monté mon hard top, j'aimerai mettre mon cric hi lift sur le def.
pouvez vous me dire ou ce procuré ceux ci ? internet magasin land etc !!!
j'en est trouvé sur des site mais il se monte que sur des portes roue de secours. Pour ma part j'aimerai le loger sur le coté droit du def !
ou est il possible de le faire soi meme ! Quelqu'un aurait il des photos ou un conseil !
bonne route a toussss
Gégé
Re: porte cric hi lift ??
Message non lu par Gégé »
mikadef90
je n'avais absolument pas pensé a paddoc !
il faut prendre ceux ci : http://www.paddockspares.com/pp/OFF_ROA ... g_Kit.html
ou alors celui la ? http://www.paddockspares.com/pp/OFF_ROA ... g_Kit.html
ou bien les 2 ?
il y a t'il des personnes qui ont ceux type de montage ?
j'aimerai bien des photos si possible pour me faire une petite idée !
merci en tous cas !
Steph 60
Message non lu par Steph 60 »
Moi j'ai ça
en haut un cale en nilon et une vis avec ecrou papillon a l'interieur
eric60260
Message non lu par eric60260 »
Je n' ai pas de photos mais j' en ai confectionné un moi même, qui n' a pas fait hurler les landeux qui l' ont vu:
Montage sur la traverse arrière avec deux morceaux de tige filetée de 16 mm en acier inoxydable:
A l' intérieur du chassis: écrou et contre écrou.
A l' extérieur: écrou soudé sur la tige filetée (pour que l' ensemble ne tourne pas).
Un peu plus loin: encore un écrou de 16
Ensuite le cric (il faut agrandir un peu deux trous).
Ensuite un écrou pour tenir.
Ensuite (c' est la raison du 16 mm): un boulon de roue antivol de Def pour qu'on ne me pique pas mon cric (j' imagine que cela peut se faire avec n' importe quel boulon antivol de plus petit diamêtre, l' avantage de mon bidule, c' est que j' ai une seule clé pour les roues, les roues de secours, le cric et bientôt les plaques..).
A+ :sm6:
LandLover110
A chacun sa philosophie sur le sujet : dedans, dehors ? Accessible, oui mais plein de poussières (et graissé à la boue, ça marche moins bien... sauf à mettre un sac plein d'huile autour du mécanisme...)
Moi j'ai choisi de le ranger à l'intérieur, dans un coffre, sous la banquette arrière de mon Def 110 Td5 (et ça marche sur tous les 110, sauf sur les Td4). En cas de retournement, il reste bien amarré au coffre par un écrou à ailette, et le coffre se place sans perçage entre la charnières de la banquette et les passages de roues. J'ai pu y mettre sangles, chaines, manilles, boite à outils, scotch américain, paires de gants, pelle, planche, cales, etc...
En voilà du Bor... bien rangé, et tout ça en récupérant de la place perdue sous la banquette du 110 !
une fois fermé, le coffre ne se voit pas ; discret, mais accessible (en basculant la banquette, certes...) mais le Hi-lift reste propre en attendant d'être utilisé !
Merci de vos commentaires
eric60260
Commentaires ???
Je suis sincèrement admiratif, j' ai eu l' habitude (essentiellement en Australie) de Hi-Lifts placés en travers de pare-bufles ou a l' arrière, congénitalement rouillés..
Cela étant, je n' ai ni ton courage ni ta patience, je reste avec mon "farm jack" rouillé...
A+ :sm6:
LandLover110
eric60260 a écrit :Commentaires ???
A+ :sm6:
C'est vrai que je passe du temps à le fabriquer, avec une finition en Skaï... mais si tu veux le même, va sur "le bon coin" à la rublique équipement auto : "Coffre rangement sous siège arrière Defender 110" :idea:
Tout ce que je range dans mon coffre : le "tube" noir est, en fait, un axe de roue réformé pour desserrer les écroux de roue avec une clé en croix ; avant qu'il plie...
eric60260
Je ne pourrai malheureusement pas utiliser, je n' ai plus de sieges arriere, je compte en reinstaller deux mais avec le frigo au milieu.
A+ :sm6:
titof26
Message non lu par titof26 »
eric60260 a écrit :Salut,
A+ :sm6:
je l'avais fait avec 2 siéges de Def + Waeco CF-35 au milieu ( que je remplaçais par un central si j'avais besoin de 3 places ) je viens de remplacer le CF-35 par CF-40 ( donc plus haut ) j'ai refondu le systéme : les siéges pareil mais un peu plus écarté et le frigo posé à plat sur le plancher ) because j'ai le dodo des enfants qui revient par dessus :
Siéges (avant) à l'arriére + Waeco CF-40
Dodo replié
Dodo replié
Dodo ouvert
Dodo ouvert
eric60260
Bjr,
C' est exactement ce que j' ai l' intention de faire (pour mes petits enfants), à part que mon frigo est un Engel...
A+ :sm11:
titof26
Faut que je fasse la maj sur mon site pour le(s) nouveau(x) cadre(s)...mais hormis la marque du frigo le principe est identique ! par rapport à la premiére version les gosses préférent cette version comme accoudoir ou pour mettre les oreillers et dormir contre !
Z'au fait Mika...j'ai 2 supports de lift maison qui traine dans le garage :wink: ( vu que maintenant c'est sous sac )
:sm6:
