Ceintures de sécurité &....Drire
Je viens d'acheter un Land Rover Santana (long) de 1990 immatriculé en Espagne et je me suis fait rejeter à la Drire à cause des ancrages des ceintures de sécurité à l'avant qui ne sont pas homologuables (en effet, c'est assez bricolo...) Le technicien de la Drire m'a fait part de son pessimisme de pouvoir faire quelque chose à cause du manque de possibilité d'ancrage des ceintures.
De mon côté j'espère beaucoup de vous passionnés de Land Rover pour m'aider à trouver une solution.
Bien cordialement en attendant une très espérée réponse ! et merci d'avoir usé un peu de votre temps
- Mauresque
- Webmaster
Je ne suis pas un spécialiste du Series 3, loin s'en faut.
Mais j'ai qd même quelques docs sous la main qui me disent qu'il y a deux montages différents pour les Series 3 hardtop :
1/ Un montage standard en ceintures sans enrouleurs.
2/ Un montage County en ceintures avec enrouleurs à inertie.
3/ Voilà les points d'ancrages : celui du haut se fixe dans le coin hardtop/porte, celui du bas aucune idée ! Les références données sur les shémas sont les références Land Rover, disponibles chez les indépendants ou dans le réseau.
Re: Ceintures de sécurité &....Drire
bonsoir a tous , je fait un déterrage de post car moi aussi j'ai un petit souci de ceinture ,je m'explique : j'ai un classic avec les centure dans le siege , et je voudrai mettre des sieges de disco ....le souci est que je n'ai pas de point de support sur mon montant ...puis-je me reprendre sur les ancrage arriere ,et a -t-on le droit de mettre des arnais (homologué).merci de pour info
Ce point sensible ne supporte a mon avis aucune bricole, si on veut rester homologuer... et ca peut vite devenir une cata si on a un accident, et que le passager est blessé, voir pire!
Quand a mettre un harnais 4 points, cela va de paire avec un vrai arceau solide, car en cas de retournement et écrasement du toit, le harnais t'empêchera de te pencher...
pour ce qui est de l'arceau , il est presque fini (et avec 25m de tube en 50 de diam.ca devrai tenir, 6 point ) je pense que je vais aller voir un c.t pour demander ou appeler la drire ....merci
