Moteur MCE-5
Moteur MCE-5
Salut à tous!
Je suis tombé par hazard là dessus sur Wikipédia.Il semblerai que le projet soit en phase d'aboutissement.Si ce n'est pas une révolution concernant le moteur à explosion, ce n'en est pas moins une évolution de taille, au moins comparable à l'aparition du turbo.
Un peu de lecture et d'infos :
http://fr.wikipedia.org/wiki/MCE-5
http://www.dailymotion.com/video/x6mwe3_mce5-vcr_auto
- Def e-Duck
Re: Moteur MCE-5
Si j'ai saisi, le principe du VCR (variable compression ratio) serait surtout intéressant appliqué à des moteurs de petite cylindrée (genre 4 cylindres, entre 1 et 2 litres) turbocompressés, pour réduire leur consommation d'au moins 10%, et peut-être jusqu'à moins 20%, voire davantage ?torero a écrit :Si ce n'est pas une révolution (...) ce n'en est pas moins une évolution de taille, au moins comparable à l'aparition du turbo.
Un principe connu de longue date (Ricardo dans les années 1920-1930), redevenu vraiment d'actualité au tournant des années 2000 (essais de développement chez Saab, Volvo...), et PSA investit fortement là-dessus.
Re: Moteur MCE-5
c'est un peu comme le rotax non?
Re: Moteur MCE-5
Rotax (aujourd'hui BRP-Powertrain GmbH & Co KG.) est une marque autrichienne qui fabrique des moteurs pour les motos, l'aviation etc....kifran a écrit :c'est un peu comme le rotax non?
Donc soit plus précis.
Re: Moteur MCE-5
le moteur rotax, qui équipe certain quad et moto. présent dans les mx8 mazda je crois.The Pater a écrit :Rotax (aujourd'hui BRP-Powertrain GmbH & Co KG.) est une marque autrichienne qui fabrique des moteurs pour les motos, l'aviation etc....kifran a écrit :c'est un peu comme le rotax non?
Re: Moteur MCE-5
A ma connaissance, Rotax ne fabrique que des moteurs classiques.Leurs taux de compression sont fixe.
Le MCE-5 fait varier le taux de compression en fonction du régime et de la charge sur le moteur.
- Def e-Duck
Re: Moteur MCE-5
En revanche Lotus Engineering en a développé un en collaboration avec Jaguar, c'est un moteur qu'ils ont appelé "omnivore" (parce que flexfuel). Il est à taux de compression variable, mais je crois que pour l'instant ils n'en sont encore qu'au stade monocylindre
http://www.lotuscars.com/engineering/en ... rch-engine
Re: Moteur MCE-5
Wenkel. Moteur rotatif.kifran a écrit :le moteur rotax, qui équipe certain quad et moto. présent dans les mx8 mazda je crois.The Pater a écrit :Rotax (aujourd'hui BRP-Powertrain GmbH & Co KG.) est une marque autrichienne qui fabrique des moteurs pour les motos, l'aviation etc....kifran a écrit :c'est un peu comme le rotax non?
Celui ci tourne depuis très longtemps. Il a fait ses preuves en compet, au Mans, en particulier.
Mais son premier avantage n'est sans doute pas sa sobriété, mais plutot sa facilité à monter dans les tours.
Par contre, l'objet de l'article d'ici, c'est la premiere fois que j'en entend parler. J'ai pas tout lu Wiki, mais j'ai un peu suivi la video. Je suis surpris qu'on ne donne pas le moindre chiffre de puissance ou de couple. Ils disent juste "mieux qu'avant et qui consome moins". Le Graal, quoi.
Re: Moteur MCE-5
té té té tékifran a écrit : le moteur rotax, qui équipe certain quad et moto. présent dans les mx8 mazda je crois.
Gabrielle à répondu.
Re: Moteur MCE-5
merci pour l'info sur le rotax. par contre, c'est vrai que le mce a l'air pas mal.
- jean-yves 26
Re: Moteur MCE-5
Sujet interessant,
méfiat quand même, aucun chiffre n'est donné, plus mieux bien....mouai, faudrait pas que ce soit comme le moteur à air comprimé....j'en ai commandé deux (la berline 6 cylindres et la petite citadine) il y a maintenant trois ans, j'attends toujours ma confirmation de commande....
sur la fiabilité, les guides en crémaillère, ça me laisse perplexe j'ai jamais vu nul part des crémaillères prendre des tours a fortiori avec des contraintes thermiques, ça me semble un poil utopique, en même temps avec les nouveaux matériaux pourquoi pas !!
il est indéniable qu'adapter le taux de compression à la charge serait mieux plus bien...
- Def e-Duck
Re: Moteur MCE-5
Ici, quelques données chiffrées : http://www.mce-5.com/resultats_cle.htmljean-yves 26 a écrit :Sujet interessant, méfiat quand même, aucun chiffre n'est donné
Re: Moteur MCE-5
Mouais......
Ils parlent de rendement sans donner de comparaison entre ce qui existe et ce qu'ils arrivent à sortir. Ils disent juste qu'ils sont vachement plus rentable que les autres.
Et puis comparer cette technologie à un V6, je veux bien. Mais si tu t'offres un V6, c'est aussi un peu pour la musique qui va avec, non?
- Def e-Duck
Re: Moteur MCE-5
J'ai oublié (cela fait bien longtemps que je n'ai plus eu de V6 ) Mon dernier 6 cylindres était en ligne, il faisait un bruit agricole sous le capot d'un trol.Gabrielle a écrit :si tu t'offres un V6, c'est aussi un peu pour la musique qui va avec, non?
Et puis maintenant, paraît-il, les compartiments moteur et les habitacles sont tellement insonorisés que l'on entend plus la musique des V6... Ce que l'on entend dépend en fait plutôt du travail acoustique fait sur la ligne d'échappement. Non ?
Re: Moteur MCE-5
J'ai trouvé ca.
http://www.inventories.fr/spip.php?article58
C'est peu, et ca semble trop fabuleux.
Ca, aussi, dans une vrai voiture qui roule.
http://www.leblogauto.com/2009/02/peuge ... evaux.html
J'ai trouvé ca.
