Mais où est ce filtre à huile ? Free TD4
babzum
Message non lu par babzum »
J'ai un free TD4 de 2001, moteur BMW.
Le problème : mais où se trouve le filtre à huile ?
Si comme je le pense c'est le système BM avec une cartouche dans une cuve, je n'arrive pas à trouver cette foutue cuve !
Re: Mais où est ce filtre à huile ? Free TD4
Bonjour, une recherche avec les mots "filtre" & "freelander" vous aurait mené ici : http://landroverfaq.com/viewtopic.php?f ... freelander
Merci d'utiliser cette fonction de recherche à l'avenir avant d'aborder un sujet qui a déjà p-e été traité.
(vache, qu'est ce que je suis aimable aujourd'hui :D)
Mauresque a écrit :(vache, qu'est ce que je suis aimable aujourd'hui :D)
:mrgreen:
Oui mais il y a le bonjour et le merci :lol:
nico.flroc
rest plus qu'à fermer cette discussion et à la ranger aux oubliettes.
avant qu'on ne disserte sur ton humeur, ce qui n'est vraiment pas bien venu ici ;)
:sm11:
Vive la Tapenade Libre !!
Ouais c'est intolérable, je vais bannir mon IP :D
babzum
Mauresque a écrit :Bonjour, une recherche avec les mots "filtre" & "freelander" vous aurait mené ici : http://landroverfaq.com/viewtopic.php?f ... freelander
Et si tu avais lu ma question en entier au lieu de te fier à ton humeur, tu aurais vu que je cherche freelander+filtre+huile.
PAS LE FILTRE A GAS OIL !
J'ai fait la recherche = rien.............
:sm4:
Aie les dents :D
Emma Peel
La cartouche se trouve entre le bloc moteur et le radiateur (accessible par en haut). Il te faut une douille de 36.
Emma Peel
N'oublie pas de changer le joint torique du couvercle de la cuve…
P.-S. : le joint de vidange fourni dans la boîte du filtre à huile genuine n'est pas adapté à ton moteur, il faudra t'en fournir un séparément. Et n'oublie pas de changer aussi le filtre de l'électrovanne du turbo !
Cyriland a écrit :La cartouche se trouve entre le bloc moteur et le radiateur (accessible par en haut). Il te faut une douille de 36.
babzum
AHHHHH !
Que merci pour cette réponse complète et intelligible.
J'avais vu ce fourbi mais il y a tellement peu de place que je n'aurais jamais pensé qu'il était là.
babzum
Cyriland a écrit :N'oublie pas de changer le joint torique du couvercle de la cuve…
J'ai acheté une Purflux, le joint torique est OK.
PS : pas besoin de la douille de 36, la clef à sangle va nickel !
Merci à tous.
