Bonjour à tous
J'ai entrepris de changer la ceinture de sécurité arrière gauche de mon range rover classic 2 portes AM 91, l'enrouleur ne fonctionnait plus.
Mon souci est que je dois défaire la fixation qui se trouve dans le coffre. cette fixation supporte la ceinture ventrale du siège central et la boucle de fixation de la ceinture droite. Cette fixation est solidarisé au véhicule par une vis torx.
Je dois acheter une clé correspondante mais je ne sais pas de quel dimension. je pense à une T50 mais je ne suis pas sur.
Quelqu'un pourrait-il me renseigner?
Merci d'avance
cordialement
Clé torx pour fixation ceinture de sécurité
Mon rêve, Un 90 2,5 atmo relooké en 88 SIII avec toit tropical. (le rêve s'est envolé un jour surement un autre rêveur).
Salut...
Mmmm...de mémoire 55...mais pas sur...
Par contre:
Ces vis traversent la caisse et se fixent sur un support de caisse se trouvant lui même solidaire du chassis...le filetage de ces vis dépasse en dessous de quelques centimètres...avec les conséquences que tu peux imaginer en matière de "rouille et saloperies" en tous genres sur ce filetage...quant tu les dévisses...ben...tout remonte dans les filetages...et le devissage devient impossible eu égard à la position horizontale de la vis...
Conseils: passe en dessous de ta voiture, repère la vis, passe un coup dans les filets+wd40...et pris St land Rover que cela suffise...
Use d'une petite ralonge pour te mettre parfaitement dans l'axe de la vis...car les têtes se foirent rapidement...
Si cela ne marche pas, disqueuse sur la tête...et démontage du support de caisse articulé...et étau avec le reste de la vis...
Ces vis fixent donc les ceintures ...mais aussi la caisse au chassis!!!
Leur absence provoquent quelques vibrations de caisse...
Si qqun en connait le type ou en a une ou deux en stock, je suis preneur...
PS: Au remontage, un coup de graisse sur le filetage qui dépasse...ou un morceau de gros scotch...
PPS: Qui a dit que ça sent le vécu?
Par contre:
Sur mes ranges, c'est une tête hexagonale 'classique' d'un peu moins de 17mm: faut forcer un peu pour rentrer la douille!hanzo59 a écrit : Ces vis fixent donc les ceintures ...mais aussi la caisse au chassis!!!
Mais ca ne fixe pas la caisse, c'est tenu au plancher en alu par 2 rivets!! c'est peut être fait autrement sur les disco?
Il doit y avoir plusieurs montages sur les RRC...ayant déjà récupéré une de ces vis sur un classic...Feub a écrit :
En allant sur les sites des fabricants d'outillage, comme FACOM, tu trouveras les dimensions des empreintes des clefs Torx.
Tu n'auras plus qu'à mesurer l'empreinte sur ta tête de vis pour choisir la clef qui convient.
Eureka
Bonsoir
Comme conseillé, j'ai fait une empreinte (merci les enfants pour la pate à modeler) et je suis allé voir mes fournisseurs en outillage.
C'est donc une torx en 50 sur mon range, d'ailleurs toutes les autres vis de fixation de la ceinture sont en hexagonale 17.
J'ai eu de la chance les vis étaient peu oxydées malgré 17 ans et 247000 km
Merci à tous
cordialement
Merci à tous
cordialement
