super (nano) degrippant
Bonjour a tous,
ayant souvent des difficulté a desserrer bon nombres de vis, écrou, etc...j'ai vaguement entendu parlé de nano lubrifiant
quelqu'un aurait-il des informations, des retours d'expériences ou avis sur ces produits?
a vos claviers!!
a vos claviers!!
Re: super (nano) degrippant
As tu des produits particulier en tête ? des liens ?
http://www.nanolubricant.fr/docs/2025%2 ... ricant.pdf
OU
http://www.solex-motobecane.com/3-lubri ... 05-736.htm
y a t-il une différence avec un dégrippant traditionnel
OU
Le 3 en 1 "technique" ne me semble pas avoir l'appellation nanolubricant.big109 a écrit : y a t-il une différence avec un dégrippant traditionnel
Quand au dégrippant d'Orapi, j'en sais rien, mais je suis allé voir leur fiche technique sur la graisse.Et là je ne suis alors vraiment pas du tout, mais pas du tout convaincu.
1) la durée à 10000 tr/min à 150°C, ils donnent >3000 heures. Certes, mais quelle tests ? Ils n'indique ni norme, ni à quoi correspond ces 3000 heures. Pas normal, c'est typique où l'on veut faire croire à un test normalisé (test SKF ROF dans ce cas), mais on omet certains paramètres......
2) Ils indiquent un niveau de bruit dans un tableau de comparaison. Me faire croire qu'une graisse avec des particules solides type MoS2 fait moins de bruit qu'une graisse multi-usage de base (sans additifs solides)...té té té té..... à d'autres.
Dès lors, je ne peux pas faire confiance dans les écrits d'Orapi.
Mais bon, qu'est ce que la nanotechnologie selon Orapi.
En lisant leur écrits il semble que cela soit des particules sphériques solides. Soit. Nano, veut dire 10^-9 (0.000000001). Sachant que la rugosité des pièces corrodées est bien, bien supérieur en taille, et formée d'arêtes vives, je ne pense pas que ces particules soient d'une véritable aide... si elles existent vraiment. A moins que peut être.... ces particules viennent combler les creux et empêchent les arêtes de la surface opposé de pénétré dans ce creux lors de la mise en mouvement relatif des deux surfaces..... ou encore qu'elles servent de revêtement protecteur des surfaces, et que leur petitesse permet de se mettre au fond des rugosité qui agissent comme des réservoir... alors que des additifs avec des plus grosses particules solides seraient "consommées" plus rapidement. A vrai dire, je n'ai pas trop d'infos là dessus.
Que l'on soit bien d'accord : ce n'est qu'AMHA.
Merci Pater,
quel produit tu utilise toi?
même question a tous le monde ?
car j'en ai marre de casser les vis
en bref je cherche sans doute le produit qui n'existe pas encore
big109 a écrit :Merci Pater,
Il y a aussi la perceuse et la disqueuse......
J'utilise les dégrippants tout simple.
Pour tout ce qui est tête hexagonale ou écrous de la sorte, c'est si possible clef à œil et un coup sec avec une masse sur la clef.
Il m'arrive d'utiliser l'outil à frapper en intercalant un bout de vis entre la vis et le fond de la douille pour que le choc axial soit transmis à la vis.
Pour les écrous, si celui-ci est réellement récalcitrant, je ne m'éternise pas. C'est soit un coup de perceuse en radial (voir mon sujet sur le changement des amortisseurs avant), soit la disqueuse pour réduire le serrage.
Pour les vis à tête "Philips" ou à fente, je donne toujours un coups axial avant d'appliqué un couple. Si je peux utiliser mon outil à frapper, je l'utilise.
Il y a une règle : il est plus facile de desserrer au choc qu'au couple.
Le choc permet en général de décoller les filets grippés.
Deuxième règle : on ne frappe jamais dans une direction qui pourrait créer des dommages collatéraux. Par exemple, un choc axial sur des écrous de roues.... et le choc est repris par les roulements de roues....pistes marquées......
pas de miracle alors!!!
je vais continuer la musculation
j'avais rêvé a un peu plus de douceur dans ce monde de brute
Merci pour la réponse The Pater
si d'autres ont d'autres méthodes, qu'ils les fassent connaitre
Quand tu remontes, toujours mettre de la graisse cuivrée: 1° elle empêche le desserage
2° elle empêche l'oxydation
C'est pas donné mais c'est un plaisir quand tu démontes même quelque années après
Sinon, en dégrippant, les produits "givrant" ne sont pas mal mais il ne faut pas avoir peur d'en mettre pour bien refroidir et ce n'est pas donné non plus.
Nicolas
Nicolas
? tu peux développer ? je n'ai jamais lu celanicomog a écrit :Quand tu remontes, toujours mettre de la graisse cuivrée: 1° elle empêche le desserage
Merci !
François
François
effectivement,un commercial est passe chez nous,présenter une graisse(pas cuivrée par contre) qui sert de frein filet faible et malgré tout facilite le démontage.a voire...
pour ce qui est du démontage,je "sonne" toujours les vis qui ne viennent pas du premier coup.
pour les écrous,deux marteaux de masse différentes en opposition sur les pans,le plus lourd,en appui sur la moitie d'un pan,l'autre pour frapper sur la moitie du pan oppose(un vieux truc de quand je faisais de la chaufferie).
sinon, quand le dégrippant ne sert a rien,je mets du liquide de frein usagé soit en bain,soit a couler dessus et recouvert d'un chiffon imbibé pendant 12h
Elle facilite le desserrage quand on veut démonter, mais elle évite le désserrage quand on ne veut pas démonter......nicomog a écrit :Quand tu remontes, toujours mettre de la graisse cuivrée: 1° elle empêche le desserage
J'ai un cas où un problème avec de la graisse cuivrée est arrivée. Difficile de démonter par la suite à cause de la corrosion galvanique entre le cuivre et l'acier. Peut être était-ce un problème de formulation de la graisse.2° elle empêche l'oxydation
Ceci dit, l'utilisation de graisse cuivrée est largement utilisée pour faciliter le serrage et desserrage.
Nouveau Landiste depuis un peu plus d'un mois, j'ai acheté un land rover 110 de 86, 220 000 Km, en bon état, mais c'est un Land, il a besoin d'entretien
Pour remonter, j'utilise de la Molykote G-n Plus Paste, ça lubrifie au montage, ça fait perler l'eau la ou il y en a (les gougeons des roues, c'est le plus facile a mouiller ).
Pour le desserrage facile, je vous dirais ça au prochain démontage, dans longtemps j'espère.
Ça m'a été conseillé par un vendeur de CIR Toulouse, ou je vais acheter les graisse.
D'ailleurs, à propos de ça, The Pater, je vous envoie un MP.
A bientôt, et bon graissage
Chez un fournisseur, j'ai vus également de la graisse avec des particules d'aluminium (même principe que la graisse cuivrée) sur le coup je n'ai pas compris l'intéret.Maintenant que tu en parle,... Tu sais me dire dans quel cas, tu as eu une corrosion ? tension électrique sur l'assemblage? chauffage?The Pater a écrit :Elle facilite le desserrage quand on veut démonter, mais elle évite le désserrage quand on ne veut pas démonter......nicomog a écrit :Quand tu remontes, toujours mettre de la graisse cuivrée: 1° elle empêche le desserage
Sur une machine à papier il me semble. Le client est un papetier. J'en sais pas plus, sauf que ce n'est pas un problème de courant électrique. C'était lors d'une discussion avec lui, sur le fait de lubrifier ou non les portées de roulements au montage, on est arrivé à parler de graisse ou pâte au cuivre.nicomog a écrit : Tu sais me dire dans quel cas, tu as eu une corrosion ? tension électrique sur l'assemblage? chauffage?
Moi dans la papeterie en question : A+
non, mais ça c' est pas mal du tout:
http://www.owatrol.com/index.php?langue ... ts-transyl
Ulyss factor
Produit plus que miraculeux..... promesses, promesses......ned a écrit :non, mais ça c' est pas mal du tout:
