J ai acquis un RANGE v8 vogue auto 1992 ... Quelques bricoles eletriques sont vues....
MAis j ai le regulateur de vitesse au volant qui ne fonctionne toujours pas.. LE contacteur autoroute fonctionne... Que vérifier ? Merci.
Range V8 auto 1992 : fonctionnement du regulateur vitesse
encore merci de votre aide
Re: regulateur vitesse v8 auto 1992
La spirale qui est entre le volant et la colonne de direction: un boitier rond, qui si il est démonté (lors d'une dépose du volant) et pas remonté au bon endroit peut être déchiré quand on tourne a fond...
Il peut aussi être simplement usé.
Vérifier aussi la membrane qui commande l'accélération, et ses tuyaux.
Beaucoup de choses...fomenko a écrit :Que vérifier ? Merci.
