Différentiel de pont : révision et réglage
Re: Différentiel de pont : révision et réglage
Bonsoir à tous,
Petite info intéressante
Suite à un petit soucis à l'Elsass j'ai dû remplacer les 2 roulements du pignon d'attaque du nez de pont arrière du 90 suite à un suicide du joint spi...
Prix des roulemements chez le "roulementier" du coin: Environ 100€ pour le petit et 115€ pour le grand, en prenant du Timken comme à l'origine.
Prix des roulements, toujours en Timken, chez LPI Belgique, 15€ pour le petit et 25€ pour le grand...
Pour les non Belges il y a moyen, je pense, de se les faire livrer (par contre aucune idée des frais)
RR (ab)user
C'est le tarif public (déjà très élevé et sans rabais qui peut aller jusqu'à -80% dans certains cas..si si) multiplié par un bon coefficient.Carbu a écrit : Prix des roulemements chez le "roulementier" du coin: Environ 100€ pour le petit et 115€ pour le grand, en prenant du Timken comme à l'origine.
En fait il ne doit pas les avoirs en stock et pour la quantité demandé, le transport et le coût de facturation, voir l'obligation pour lui de prendre un quantité minimum....... alors.....
Si, si les 2 roulements étaient bien en stock !! Je les avais devant moi sur le comptoirThe Pater a écrit :Carbu a écrit :
Quand il m'a annoncé les prix, j'ai annulé la commande en lui expliquant pourquoi et en lui demandant s'il ne pouvait pas s'aligner plus ou moins sur les prix LPI afin que je ne fasse pas 100 bornes "pour rien"..
La réponse fut négative sous prétexte que 15€ et 25€ n'étaient même pas les prix auxquels il les achetait !!
Domage...
RR (ab)user
C'est lamentable. Ils se rendent pas compte.Carbu a écrit : Si, si les 2 roulements étaient bien en stock !! Je les avais devant moi sur le comptoir
C'est quoi les références des roulements ?La réponse fut négative sous prétexte que 15€ et 25€ n'étaient même pas les prix auxquels il les achetait !!
Désolé pour la réponse un peu tardive mais je ne connais pas encore les références par coeur !!The Pater a écrit :C'est quoi les références des roulements ?
M88010: le petit à 15€
HM801310: le grand à 25€
RR (ab)user
Tu ne donnes la référence que pour la moitiés du roulementCarbu a écrit :Désolé pour la réponse un peu tardive mais je ne connais pas encore les références par coeur !!The Pater a écrit :C'est quoi les références des roulements ?
Pour les roulements à rouleaux coniques en cotes inch, il y a deux références pour un roulement, une pour la bague extérieure (cuvette) et l'une pour la bague intérieure avec rouleaux et cage (cône).
Bon, j'ai retrouvé selon le tableau à la page 2 de ce topic et la moitié de réf que tu as donné.
HM801346X/HM801310
M88046/M88010
Bon, grosso modo, le distributeur a raconté un gros pipeau quand il a dit que les prix donnés sont inférieurs à son prix d'achat. Vendre 115€ le gros roulement qui est en stock chez lui, c'est se faire à la louche 1000% (oui mille) de marge (ce qui ne veut pas dire bénéfice) avec un roulement Timken. Cela serait moins avec un SKF.
Merci pour l'info !!
Effectivement je n'ai repris que la ref de la partie intérieure du roulement, car tout le reste avait déjà été mis à la poubelle
Bin quoi, fallait bien que je te laisse un peu de boulot aussi... non ?The Pater a écrit :Tu ne donnes la référence que pour la moitiés du roulement +
Et bien on va dire que grosso-modo il va perdre quelques clients !!The Pater a écrit : Bon, grosso modo, le distributeur a raconté un gros pipeau
RR (ab)user
bonjour a tous je vais devoir refaire un de mes différentiels, pouvez vous me dire si on peut inter changer le nez de pont complet contenant son différentiel entre l'arrière et l'avant. Je explique l'arrière est refait mais en 10 cannelures et l'avant est mort, je voudrais passer le nez de pont AR en 10 cannelures, sans démonter le différentiel, sur l'avant et refaire l'avant en 24 cannelures et le passer derrière. Mais je pose la question du sens de rotation des couronnes. pouvez vous me confirmer la faisabilité?
deux lands c'est mieux qu'un ne serais ce que pour les pannes l'un prend le relais sur l'autre quelle solidarité!!....
Hello, personne ne sait?
ne faut-il pas un corps de pont 10c pour un nez de pont 10c? A+
Serge je n'ai pas voulu tout relire donc pas certain du type d'auto que tu as, mais si tu parles de 10c on va partir du principe que tu as un range/disco/90 avec ponts Rover d'avant les TD5, et oui pour ces autos les diffs avant et arrière sont identiques, c'est plug-and-play. Tu peux même intervertir avec un diff de séries (mais le pont sera plus court).
Les composants internes, par contre, ont évolué et ne sont pas tous interchangeables, en fonction des modèles.
Ce qui permet d'anticiper ta prochaine question: pour la modif en 24c je ne sais pas si on peut simplement monter des planétaires en 24c dans une cage en 10c, c'est possible mais il faudrait démonter et mesurer pour être certain.
On trouve des diffs complets en 24c, ce serait peut-être une option qui te permettra de garder ton diff 10c sous le coude en réserve?
Il n'y a pas de différence au niveau du corps du pont, il y a parfois des différence de longueur de goujeons !! Sur la photo montrée par Nanard, il suffit de remplacer les goujeons trop courts par un modèle plus long... Rien de compliqué, un petit coup de masse et le goujeons sort par l'intérieur du corps. Question disponibilité du goujeons mon fournisseur préféré les avait de stock
En ce qui concerne l'intérieur du nez je sais qu'il exisite une différence entre les tous premiers nez en "impérial" et les plus récents mais aucune idée entre 10C et 24C !!
RR (ab)user
Merci les gars. Une dernière avant la tentative, pour les couronnes de diff. le fait d'interchanger l'avant et l'arrière pose il un PB.? car elles sont à taille oblique et je me pose la question du sens de rotation.
serge06 a écrit :Merci les gars. Une dernière avant la tentative, pour les couronnes de diff. le fait d'interchanger l'avant et l'arrière pose il un PB.? car elles sont à taille oblique et je me pose la question du sens de rotation.
Maintenant que tu sais que les diffs sont interchangeables car identiques, aucun souci pour le sens de rotation puisque sur une même auto, l'arbre de transmission AR attaque le pont AR dans le sens horaire alors que l'arbre AV attaque le pont AV dans le sens anti-horaire. De plus, ton véhicule fonctionne aussi bien en marche arrière non?
Les dentures à taille oblique n'imposent pas de sens de rotation particulier, il faut simplement que le sens d'hélice du pignon d'attaque soit le même que celui de la couronne, ce qui apparemment est le cas sur les ponts d'un 300/200 des années 90.A+
Salut, j'ai quelques questions.
Je vais bientot monté un differentiel à glissement limité à l'arriere de mon 90 td5.
Les boulons qui tiennent la grande couronne sont reutilisable ou il faut en mettre des neuf?
Je ne vais pas toucher au pignon d'attaque, je vais mettre des roulements neuf sur le diff, mettre l'ancienne couronne. Une fois le jeux reglé et le voile verifié, est ce que le point de contact pignon d'attaque/couronne sera automatiquement bien au milieu?
Voici deux photos du differentiel.
merci a+
merci a+
Ils sont réutilisables s'ils sont en bon état.juju60130 a écrit : Les boulons qui tiennent la grande couronne sont reutilisable ou il faut en mettre des neuf?
Il faudra que tu refasses le réglage de la position axiale (suivant l'axe du diff) du différentiel/couronne par rapport au pignon.Je ne vais pas toucher au pignon d'attaque, je vais mettre des roulements neuf sur le diff, mettre l'ancienne couronne. Une fois le jeux reglé et le voile verifié, est ce que le point de contact pignon d'attaque/couronne sera automatiquement bien au milieu?
Tu pourras meme faire un post dédié pour tes impressions sur les différentiels ashcroft.juju60130 a écrit :Salut, j'ai quelques questions.
merci a+
Oui, pas de probleme.
Apres avoir remplacer les joints homo avant, j'ai toujours un clonk qui persiste mais maintenant surtout lors de l'enclenchement de la 1er et du relachement de l'embrayage en 3 et 4 eme.
La barre a frame est ok
Je pense que cela vient du pont arriere car les demi arbre sont ok.
Véhicule en roue libre et frein à main non enclenché,je constate un leger jeu sur l'arbre de transmission arriere.
Ma question est la suivante.
Doit il y avoir du jeu dans l'arbre de trans ou bien il ne doit pas pouvoir etre entrer en rotation à la main?
Je compte demonter celui ci pour voir via la tulipe de pont si il y a du jeu.
Arbre de trans démonté en fesant faire une rotation à la tulipe, doit il y avoir un jeu perceptible ou non?
J'envisage de contrôler le jeu du pont car je doit mettre un joint sur la flasque du pont car il perd un peux d'huile.
Il faut lire plusieurs fois pour comprendre.....extremsud a écrit : Doit il y avoir du jeu dans l'arbre de trans ou bien il ne doit pas pouvoir etre entrer en rotation à la main?
Il y a toujours du jeu dans la transmission. Les cannelures et les engrenages fonctionnent avec du jeu.
Deux véhicules neufs, peuvent avoir des jeux un peu différents à cause des tolérances de fabrication.
Si tu ne bloques pas le frein à main, tu augmentes les jeu angulaires perceptibles
Le problème est juste de savoir quand le jeu devient trop important.
Il faut aussi noter que des états des surfaces de denture ou de roulement peuvent être écaillés sans que le jeu augmente significativement..mais le bruit augmente.
Comme on l'a souvent indiqué, pour pouvoir comparer avec d'autres véhicules, il faut indiquer les conditions dans lesquelles tu perçois un jeu (par ex : une roue arrière levée, frein à main bloqué) et le jeu angulaire mesuré (par exemple : 30° à la roue arrière).
