Compatibilité R380 de td5 avec un defender 300TDI
Re: Compatibilité R380 de td5 avec un defender 300TDI
Juste pour info en passant, un copain à voulu remplacer la R380 de son disco 300 Tdi par une R380 de disco Td5, et l'arbre d'entrée n'est pas le même non plus, 7cm de différence.
Ni la cloche d'ailleurs.
Ni les ratios : http://www.expeditionlandrover.info/gear_ratio.htm
Un petit UPFeub a écrit :Juste pour info en passant, un copain à voulu remplacer la R380 de son disco 300 Tdi par une R380 de disco Td5, et l'arbre d'entrée n'est pas le même non plus, 7cm de différence.
Car je me trouve dans la même situation.
J'ai acheté une R380 préfixe 68A (def TD5) E/S Ashcroft pensant la monter sur mon 110 TDI de 98.
Une fois la boite du 110 tombée, je me rendu compte de ma bétise !
Je m'oriente sur l'échange des 2 arbres d'entrée, et du roulement Timken présent sur l'arbre.
Pouvez-vous me confirmer que la modif est réalisable ?
Il faut ouvrir le carter pour sortir l'arbre, il ne passe pas par le support de butée ?
Julien
On pourrait croire mais non c'est le crabot qui gèneJul. a écrit :l faut ouvrir le carter pour sortir l'arbre, il ne passe pas par le support de butée ?
nanard833 a écrit :On pourrait croire DSCF1024.JPGJul. a écrit :l faut ouvrir le carter pour sortir l'arbre, il ne passe pas par le support de butée ?
Merci !
Une fois le carter enlevé, le crabot ne gène pas pour sortie l'arbre vers le pignon de 4e (si je ne dis pas de bétise)
Je reviens vers vous pour vous dire que l'arbre d'entrée ne sort pas comme ça.
En effet le crabot gène. Pour sortir cet arbre, il faudrait lever l'arbre intermédiaire, pour cela il faut enlever le carter de prolonge et le pignon de 5.
En même temps si tu avais lu mon inter de 2008, en bas de première page ... tu aurais su qu'il fallait intégralement démonter la boite pour sortir le pignon à queue
Je l'avais bien lu. Mais ça nétait pas si clair. Surtout que j'ai lu ailleurs que ça sortait simplement en enlevant le carter.kebir31 a écrit :En même temps si tu avais lu mon inter de 2008, en bas de première page ... tu aurais su qu'il fallait intégralement démonter la boite pour sortir le pignon à queue
Maintenant ça me parle beaucoup mieux!
Oups j'ai rien dit.
En fait je l'ai tellement répété un peu partout que ça me semblait évident. Désolé
Salut,kebir31 a écrit :Oups j'ai rien dit.
pourquoi serais-tu désolé ?
+ haut j'écris:
Jul. répond:nanard833 a écrit :mais non c'est le crabot qui gène
puis fini par admettre/comprendreJul. a écrit :Merci !Une fois le carter enlevé, le crabot ne gène pas pour sortie l'arbre vers le pignon de 4e (si je ne dis pas de bétise)
puis en remet une coucheJul. a écrit :En effet le crabot gène. Pour sortir cet arbre
perso je ne suis pas désolé si le gars fait pas l'effort de comprendreJul. a écrit :Je l'avais bien lu. Mais ça nétait pas si clair
On va se détendre.
Tout d'abord je m'excuse si mon message à été mal interprété. Je ne voulais faire de reproches à personnes et juste confirmer la chose.
Pour moi ta première réponse me confirmait que l'arbre ne sortait pas par la plaque de butée, chose dont je me doutais.
Ensuite mon 2eme message était en fait une question don't il manquait la ponctuation (?)
En effet sur l'éclaté que tu as posté j'ai vu que le crabot risquait d'empêcher de sortir cet arbre. J'ai voulu demander confirmation, mais celle-ci est passé pour une affirmation.
Mea-culpa il n'y a pas mort d'hommes.
Sur ce bonne journée !
Note : le modo a raccourci le quote......
