Moyeu de roue AV 300TDI : révision et réglage
Re: Moyeu de roue AV 300TDI : révision et réglage
JLdisco46 a écrit :
09/11/2020 15:46
Celui là serait bien le bon ?
Oui
Niveau de confiance des roulements ShitParts ?
Par erreur un ami a commandé 8 roulements chinois Britparts pour remplacer ses Timken qui ont bientôt 270 000 km :
la source de l'erreur : https://www.paddockspares.com/stc4382r- ... 80-81.html
Que faut-il lui dire ?
- les mettre directement dans la poubelle ferraille à la déchetterie,
- les monter et devoir les changer dans 20 - 30 000 km comme son huile moteur,
- c'est grosso-merdo pareil vu que les chinois ont racheté des roulementiers comme SNR et bien d'autre....
Par ailleurs ça devient difficile de connaître l'origine des pièces vitales de deuxième monte ; exemple du flou des marques distributeurs :
https://www.mister-auto.com/roulement-d ... 2007-2016/
https://www.piecesauto24.com/land-rover ... nt-de-roue
Bref chinois sous une marque de façade ou Timken / SKF sur un Land de 270 000 km ?
Merci pour vos retours :wink:
Les valeurs sures :
Le gros doute chinois (ex SNR Annecy pour mémoire) car vous avez bien vu le "G" après la référence STC4382 :
https://www.ntn-snr.com/fr/qui-sommes-nous
Article croustillant de leur site web : https://www.ntn-snr.com/fr/lutte-contre-la-contrefacon :mrgreen:
Re: Niveau de confiance des roulements ShitParts ?
RR VM 1992 a écrit :
11/11/2020 11:39
S'il a le temps : renvoyer et demandant le remboursement s'il n'est pas trop tard.
S'il n'a pas d'autres roulements de marque reconnue et qu'il doit utiliser demain son véhicule, il les monte.
Non, SNR n'a pas été racheté par un Chinois, mais par un Japonais.
NTN est une marque bien connue qui fait de la bien meilleure qualité que les roulementiers Chinois.
Vu la vitesse de rotation des roues du Def et l'époque où la dimension des roulements a été choisie (il y a bientôt 50 ans, avec le Range et les aciers ont beaucoup progressé depuis), cela m'embêterait de monter du NTN, uniquement car c'est une marque concurrente.
Attention :
Il y a beaucoup de marques qui se disent Européens, mais qui sont en fait Chinois et s'inventent un historique comme cheval de Troie.
Ces marques là sont 100% Chinois, qualité allant de mauvais à moyen. example : RKB (lettrage ressemblant à du SKF sur le K) et RLEM.
Et non RKB n'est ps Suisse, même si leur site l'indique : https://www.rkbbearings.com/en/index.php
Et non RLEM n'est pas Allemand, même si leur site l'indique : http://www.en.rlem.hk/About.asp?ID=159
A fuir !
Effectivement.
Escanogat
Avoir commandé par erreur des roulements dans des boites Britpart à 5 euros pièce , j'ai un doute. Soit il les renvoi avec des frais de port presque aussi élevés que la valeur des roulements. Soit il les monte en se disant qu'il peu déjà prévoir leur remplacement. Restez dans les marques connues; SKF, SNR, TIMKEN, FAG, INA, NTN. Il y a aussi NSK mais j'ai eu des des soucis avec cette marque. Le top pour moi c'est SKF et TIMKEN (pour les roulements coniques).
Effectivement merci pour la clarification :wink: et il est vrai que des sites de fabricant / distributeur chinois voir joint venture sèment le doute ; exemple pour celui-là :
https://www.clunt-bearing.com/ntn-bearings/
traduction : CLUNT BEARING est l'un des fabricants de roulements NTM les plus professionnels en Chine, fournissant des roulements originaux à des prix compétitifs. Bienvenue pour acheter des roulements NTM en vrac fabriqués en Chine ici dans notre usine. Contactez-nous pour la liste des prix.
Ce doute "jaune" :sm6: en image :
Pour poursuivre et éviter les erreurs petit coup de zoom sur le roulement shitparts objet de cette mise en garde :
Par curiosité j'ai regardé les références indiquées sur les bagues intérieures et extérieures des roulements Britpart :
NP449291 / NP420308
Et ses numéros tapés sur Google nous amène directement sur le site de Timken ici !
https://bearingsize.info/catalogue-onli ... 91245.html
Reste à comprendre cette copie bizarre de référence par le fabricant chinois :?:
JLdisco46
Message non lu par JLdisco46 »
Le problème avec les pièces chinoises c'est qu'on n'a pas de certitude concernant un quelconque niveau de certification ou de qualité, mais ils font aussi de bons produits et on en utilise tous les jours ....
Le fait d'être "pas cher" peu de lien avec la qualité, Apple ou Nike ont une majorité de leurs usines là bas (mais ils vendent cher leurs produit).
Et pour avoir travaillé avec la chine sur des machines spéciales pour l'automobile, je peux vous assurer qu'ils ont des usines largement aussi bien (mieux) équipées que chez nous.
Savoir aussi qu'en Allemagne, avec le confinement, des usines (ex. Mercedes) ont été en rupture de production car l'acier qu'ils utilisent venait de chine !
Je ne dis pas ça pour minimiser la qualité des marques qu'on connait bien, mais ce'nest pas "tout blanc" ou "tout noir" on a parfois de bonnes surprises, et à mon avis ça sera de plus en plus fréquent.
JLdisco46 a écrit :
11/11/2020 22:32
Ce n'est pas parce que c'est made in China que c'est de la mauvaise qualité.
Mais pour l'instant, les roulements de marques chinoises sont de qualités inférieures (voir catastrophique) par rapport aux marques historiques reconnues.
Et n'oublions pas que (données en 2015) :
1/4 des roulements vendus en Chine sont de la contrefaçon
3/4 des roulements contrefaits viennent de Chine
La majorité des roulements contrefaits sont fabriqués par des marques chinoises ayant pignon sur rue..... (dont certaines s'inventent une origine européenne, allemande de préférence)
JLdisco46
La fusée en images :
Si quelqu'un pouvait m'aider sur la ref. de la bague inter ?
Fusée 200TDI
Fusée 200TDI
Merci !
Extraction aisée des chemins Timken usagés du moyeu :
Un support en carton épais percé pour y placer le moyeu sur la jante :
Extraction des chemins de roulement avec ici une rallonge Facom et, si possible, un marteau adapté anti-rebond :
Pour l'autre coté du moyeu un simple chiffon pour protéger la peinture de la jante fera l'affaire et aussi empêcher le chemin du roulement extrait de tomber par terre. :sm6:
Maubydick
Message non lu par Maubydick »
Bonjour the Pather,
Soucis de joint spi interieur de la fusée AV. Def 200tdi même montage que le 300.
La fusée étant déposé pour cause de filetage matraqué par son ancien proprio je commande une nouvelle fusée Britpar DA3191
Problème 2 joints qui n'ont rien à voir avec l'ancien.
Il m'en faut qu'un, lequel monté et dans quelle sens :?
Ci joint photo 1. le kit Britpar / 2. ancienne fusée et son joint / 3. les noveaux joints.
Si tu peux ou si quelqu'un peut m'aider sur ce casse tête .. un Grand Merci.
Appel de phare .. de Def bien sûre.
Maubydick a écrit :
02/04/2023 17:35
J'ai eu ce problème similaire.
Le joint d'origine (1996), était différent de celui acheté en 2007, en concession, en remplacement.
Tu peux relire cela plus haut dans ce topic.
D’ailleurs, le sens de montage de l'ancien m'avait surpris.
Il me semble que le nouveau, que je n'avais pas osé désassembler, a été monté dans le sens le moins risqué. Je veux dire que j'ai choisi le sens pour le quel je risquais moins d'endommager l'armature.
Maubydick
Merci The Pater pour ta réponse, mais je ne sais toujours pas lequel posé et son sens. Les 2 joints sont tellement différent de celui que j'ai extrait et abimé (non re montable) alors si quelqu'un a déjà rencontré le problème ou eu la bonne info .... cela m'éviterais (peut être) d'avoir une fuite ou abimé la fusée.
Je vais appeler RLD au technique, sait on jamais !! et a bon entendeur... Merci
Appel de phare :idea:
ceddef
Message non lu par ceddef »
Voila l'état de ma fusée :
Diamètre nominale mesuré de 45.15 mm et 45.11 mm au niveau des portées des roulements.
La bague en bronze est comme "corrodée", il faut gratter pour retrouver la couleur du bronze :
Je vais remplacer l'ensemble et les roulements.
Pour le remontage des joints c'est montage à sec ou peut-on utiliser par exemple de la LOCTITE 3020 ou pate à joint ?
Mon Defender, rien ne l'arrête, sauf la panne :lol:
ceddef a écrit :
24/02/2024 15:56
Le joint entre la fusée et le porte fusée ? Pas besoin de pâte à joint.
casa
Message non lu par casa »
Bonjour les faqueux
Roulement de moyeu Timken neuf, que je viens juste de sortir de sa boîte. Il a 2 marques sur la piste extérieure.... Je les sens très légèrement à l'ongle. C'est des roulements que j'ai un peu tringbaler sur les pistes en pièces de rechange. Je pense que c'est l'origine du problème....les vibrations toujours au même endroit.
Je le monte ou je le jette ?
A plus
casa a écrit :
08/03/2024 17:03
Oui c'est la cause.
Tu jettes et tu achètes du SKF. :mrgreen:
Non, je déconne.
Il faut arriver à voir la profondeur de la marque. Avec une loupe grossissement ×8 ou ×10, on peut voir si c'est seulement une usure des aspérités de la surface ou si c'est plus.
Si c'est plus, il faut voir si avec une pointe dure cela accroche et si avec un "Scrotch brite vert" tu enlèves facilement la trace ou non.
Perso j'utilise toujours le même outil, que je fabrique sur place si je n'ai pas. Voir figure 9 dans ce document. Tige de fer, recourbée et pointe créée à la meule.
0901d196808a11b6_pdf_preview_medium.pdf
(345.67 Kio) Téléchargé 46 fois
Le problème est que la limite entre bon et plus bon, dépend de l'expérience du bonhomme.
Dans le doute, remplace..... par du SKF....
casa
Merci Pater pour la réponse.
Effectivement, les marques s'atténuent au Scotch brite, devenant presque invisibles à l'œil, et à peine visible à la loupe.
Mais il se pourrait que les rouleaux soient également marqués...en tout cas il semblerait y avoir des marques en grossissant.
Bref je garde en dépannage dans la caisse à outils, et je racheté du neuf pour remonter (désolé mais le magasin où je prends mes pièces ne vends que du timken :P ).
A plus
ceddef
Maubydick a écrit :
02/04/2023 17:35
Bonjour the Pather,
Moi ausi j'ai commandé le kit DA3191
J'ai aussi les 2 joints,
Le joint qui y avait dans ma fusée et que j'ai démonté, coté fer au dessus et c'est un Defender 300 TDI de 1998 :
Donc FTC5868 pour moi.
Maubydick
ceddef a écrit :
17/03/2024 17:44
Depuis mon poste, j'en ais monté un c'est sure ... mais lequel ?? on verra bien si cela fuit on redémonte :wink: le Def est toujours en cours de resto et y a du taffff carrosserie, moteur, chassis, intérieur etc .. il est en pièce et ayant plusieurs autos et motos en cours, le Def passera va attendre un peu.
Appel de phare
ceddef
Par contre dans le kit DA3191 que j'ai reçu les vis livrées sont en 4.6 alors que d'origine c'est du 10.9.
Donc je vais remettre du 10.9, pour ceux qui ont déjà commandé le kit DA3191 avez-vous eu le même problème que moi ? si c'est le cas faites attention.
