Ressorts Heavy Duty
Gacko
Ressorts Heavy Duty
Message non lu par Gacko »
Mon Disco de 160 000 km avec galerie acier + tente de toit + coffre souvent bien plein a tendance à avoir de loin une vague ressemblance avec un hors-bord ! Je pensais remplacer les ressorts AR d'origine par des Britpart HD
http://www.britpart.com/Accessory.asp?P ... ryRef=1051
Ca devrait lui donner une allure un peu moins nautique et générer moins de roulis dans les virages si je ne m'abuse ? C'est que pour ma part j'aime bien la mer mais de préférence vue tranquillement depuis la terre :lol:
Re: Ressorts Heavy Duty
Tu peux mettre un compensateur de charge Boge aussi.... :mrgreen:
Gacko
Ca y'est c'est installé depuis quelques jours.
L'arrière du Disco est remonté d'au moins 3 cm c'est dire si le remplacement s'imposait. Au niveau agrément de conduite un peu moins de roulis dans les virages et plus de talonnages intempestifs sur les chemins. Quand on a une tente de toit le couple amortos "cellular foam" oranges de Britpart + ressorts heavy duty de la même marque est bien plaisant. Dès que j'ai 3 sous je met la même chose à l'avant.
Big white
Message non lu par Big white »
Le disco va t-il rouler chargé tous les jours?
Ne risque t-il pas de devenir inconfortable avec 4 ressorts HD?
Pourquoi ne pas monter des ressorts progressifs?
A+Sam
Big white a écrit :Ne risque t-il pas de devenir inconfortable avec 4 ressorts HD?
Si.
J'ai un RRC, j'ai mis des ressorts HD, il est parfaitement plat (un régal pour les yeux) mais bien trop "sec".
Big white a écrit :Pourquoi ne pas monter des ressorts progressifs?
Pour ma part, c'était un problème de budget.
Gacko
Non, le Disco ne roule que pour des balades TT d'un weekend et des vacances au long cours. Il est donc toujours assez chargé. C'est vrai que des progressifs à l'avant serait une bonne idée mais je n'en vois pas chez nos amis anglais de Paddock ou Craddock et je refuse d'acheter chez les revendeurs français qui sont toujours hors de prix.
big109
Message non lu par big109 »
recherche chez le premier DA4201
je crois qu'il sont progressif
Modifié en dernier par big109 le 11/09/2009 18:16, modifié 1 fois.
Il n'est pas bon ce lien... C'est la faute de phpBB3.
Voici le lien correct : ici
D'après la fiche fabricant, ils sont effectivement progressifs.
Par contre, ce sont des ressorts de réhausse "plus un pouce" (plus 25mm).
Et au niveau "association" avec l'arrière, il n'y a que des +40mm disponible (chez le même fabricant), avec un coef de charge différent.
Donc pour arriver à un véhicule à plat...
Moi ce que j'ai ce sont des DA4277, pas progressifs et achetés dans un kit ressorts & amortos.
J'aimerai bien tester un RRC avec DA4201 à l'avant (+25mm progressive) et DA4203 à l'arrière (+40mm light load).
big109
merci je vennais juste de rectifier :(
Gacko
Voila le bon lien mais rien sur la page ne précise que ce sont des progressifs.
http://www.paddockspares.com/sp/categor ... rings.html
Edit: Oups, klug a indiqué + haut le lien vers la fiche fabricant qui dit que ce sont bien des progressifs. Comment la trouve t'on la fiche fabricant d'ailleurs ?
Edit 2: j'avais pas vu que la fiche était sur le site Britparts et non pas Paddock, la honte....
Modifié en dernier par Gacko le 11/09/2009 18:36, modifié 3 fois.
Gacko a écrit :Voila le bon lien mais rien sur la page ne précise que ce sont des progressifs.
Si, chez Britpart, regarde mon post ci-dessus (édité entre temps).
mapomme
Message non lu par mapomme »
bonsoir
je tracte souvent, mais helas uniquement au retour
est ce qu'une combinaison ressort : DA4279 a l'arriere
http://www.paddockspares.com/pp/OFF_ROA ... /inch.html
et
DA4227 a l'avant serait pertinente ?
car la famille n'aime pas etre secoué
Def 300 tdi RHD 93
Gacko a écrit :Edit: Oups, klug a indiqué + haut le lien vers la fiche fabricant qui dit que ce sont bien des progressifs. Comment la trouve t'on la fiche fabricant d'ailleurs ?
Google avec la référence du ressort, hop 8)
