Usure pneus BFG AT
- gari kubwa
Usure pneus BFG AT
les temps sont durs, vu leur aspect je serai tout a fait prêt a changer mon train de pneus mais bon ... je n'arrive pas a trouver le temoin d'usure sur mes BFG AT en 235 / 85 / 16 ... il y en a un ? a partir de combien de mn ça commence à craindre vraiment ???
GK
GK
Re: Usure pneus BFG AT
Pour en avoir eu des vieux et des neufs, a mon avis le plus important est leur date de fabrication... en vieillissant, la gomme durci, devient inusable mais n'accroche presque plus sur le mouillé, ne parlons pas du verglas!!!
Sinon, les témoins d'usure sont normalement indiqué par une flèche sur le flanc, ca devrait être le cas des BFG AT...
- disco200tdi
Sur la périphérie de la bande de roulement, on peut trouver le sigle TWI. Il indique les témoins d'usure.
Le code dit 1,6mm. Sur un pneu tel que le AT, On s'inquiète généralement bien avant d'arriver au témoin.
+1disco200tdi a écrit : Le code dit 1,6mm. Sur un pneu tel que le AT, On s'inquiète généralement bien avant d'arriver au témoin.
Et comme le fait remarquer Feub, il faut prendre aussi en compte l'age du pneu.
- gari kubwa
Merci, demain dès qu'il fait jour je regarde sur les côtès
- gari kubwa
bon j'ai 7mn à l'avant et 6,5 à l'arrière mais ça commence a faire peur quand même !
Ils sont sec...
Quel age ? Ppas combien il reste d'hauteur de crampon.gari kubwa a écrit :bon j'ai 7mn à l'avant et 6,5 à l'arrière mais ça commence a faire peur quand même !
- gari kubwa
3 ans j'ai honte
En 3ans, un pneu, de qualité, ne devrait pas perdre, en France, autant son grip.gari kubwa a écrit :3 ans j'ai honte
Sauf qu'il peut avoir acheté ses pneus y'a 3 ans, mais qu'il aient trainé avant dans un stock, et qu'ils en aient en fait bien plus...
Effectivement.Feub a écrit :Sauf qu'il peut avoir acheté ses pneus y'a 3 ans, mais qu'il aient trainé avant dans un stock, et qu'ils en aient en fait bien plus...
gari kubwa,
Les 3 ans, c'est depuis la date d'achat ou c'est selon le marquage DOT sur le pneu ?
- gari kubwa
oui je trouve aussi ... mais bon "faute" de gonflage ? conduite "sportive" resultat d'emploi de jante "trop fine"
le DOT se termine par 06 et c'est aussi la date d'achat dans un grand centre de pneus dans la region
sinon pour les remplacer ce petit kumho KL 78 AT me plait de plus en plus, sur des sites US ils n'en disent que du bien pour un usage mixte et famillial
- Fichiers joints
- khumo kl 78.jpg (11.3 Kio) Vu 6978 fois
Pas mal le dessin du Kumho, par contre je monte pas cette marque sur mes véhicules, même s'ils ont fait d'énormes progrès depuis qu'ils sont commercialisés en France
Tu as tord, ils valent AMHA _très_ largement des BFG AT par exemple.Frédéric_Dept79 a écrit :je monte pas cette marque sur mes véhicules, même s'ils ont fait d'énormes progrès depuis qu'ils sont commercialisés en France
N'oublie pas que vers chez moi c'est plutôt humide et souvent, et au vu de certains retours je demanderai à essayer pour changer d'opinion.Mauresque a écrit :Tu as tord, ils valent AMHA _très_ largement des BFG AT par exemple.Frédéric_Dept79 a écrit :je monte pas cette marque sur mes véhicules, même s'ils ont fait d'énormes progrès depuis qu'ils sont commercialisés en France
(mode dénigrement ON)Mauresque a écrit :Tu as tord, ils valent AMHA _très_ largement des BFG AT par exemple.Frédéric_Dept79 a écrit :je monte pas cette marque sur mes véhicules, même s'ils ont fait d'énormes progrès depuis qu'ils sont commercialisés en France
Ah ? les BFG AT sont si mauvais ?
(mode dénigrement OFF)
pour ne pas faire un nouveau sujet, et étant dans le même cas que gary, que pensez vous des black star globe trotter??
http://www.black-star.fr/black_star.htm
ils ont le même profil que les bf at que j'ai actuellement, mais sont en rechapé...
avantage?? inconvénient??
hormis le prix bien sur(585€ monté pour les 5)
Cela fait plusieurs années que je ne m'intéresse plus au comportement des Black Star. Mais je dois avouer que même aujourd'hui j'ai un fort préjugé sur cette marque pour une utilisation routière (il y a nettement mieux).kifran a écrit :pour ne pas faire un nouveau sujet, et étant dans le même cas que gary, que pensez vous des black star globe trotter??
Quelques généralités sur les rechappés: c'est une gomme tendre, donc ca s'use très vite... mais malgré ca, la carcasse n'étant pas neuve, on a rapidement des petites fentes sur le flanc, principalement vers le recollage de la bande de roulement...
Bref, ca s'use vite et ca se fend de manière inquiétante en peu de temps: perso j'ai arrêté, pour le moment j'ai des BFG mais quand je devrais racheter des gommes avec peu de moyens, je regarderai plutôt du coté des marques a pas cher mais en carcasse neuve, plutôt que du rechappé...
