Clim ne fonctionne pas sur TD5
Bonjour a tous
Encore une petite question sur mon nouveau jouet
La clim ne fonctionne pas
Le ventilo de clim (commande vers le genou) fonctionne, mais le compresseur ne declenche pas
Je vais me lancer dans des tests, mais en regardant le shema electrique, il semblerai que le capteur de pression soit en cause
manque de bol, sur la notice, c'est le seul qui n'a pas de photo de l'emplacement
Il est ecrit, tableau de bord cote droit
Quelqu'un a une idée plus precise, avant que je ne demonte tout
Sinon que cela pourait il etre d'autre?
Pour remplacer ce capteur, faut il recharger la clim apres?
Merci de vos lumières
Re: Clim ne fonctionne pas sur TD5
si elle n'a pas fonctionné depuis longtemps, procéder à un test d'étanchéité avec un traceur, remplacer l'élément défectueux et enfin, recharger le circuit.....françois ROLAND a écrit :Sinon que cela pourait il etre d'autre?
Merci aussi!...j’ai un TD5
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Donc, personne ne peut m'aider dans la localisation de ce capteur?
Seconde étape, son contrôl
Si la pression dans le circuit est bonne, tous les contacts doivent être fermé ?
C'est bien ça?
C'est bien ça?
Je ne sais pas si t'as réglé ton probleme de clim mais pour info ton compresseur ne déclenchera pas si :
tu n'a plus de gaz ou ton capteur ne détecte pas de pression dans le circuit
la ventilation ne se met pas en route
le fusible est grillé
ton panneau de controle est hs
tu peut tester l'embrayage du compresseur en lui envoyant du 12v (1 fil arrive dessus) et tu entendra le "clac" caractéristique de l'embrayage qui colle.
fait le test clé de contact sur 'on" puis si c'est ok essaye moteur tournant mais attention si ton compresseur est hs, ta poulie va se bloquer. Si moteur tournant ton embrayage de compresseur colle bien que ta ventilation fonctionne et que tu n'a pas de froid c'est que ton circuit est vide donc fuite.
pour ton capteur je ne suis pas sur mais il me semble l'avoir vu sur le bloc évaporateur situé sous la boite a gant.
Toute ouverture du circuit doit être fait par un professionel, le gaz devant être récupérer et non laché dans l'atmosphere. Pas besoin d'un spécialiste Land Rover pour faire le diag, il faut surtout un technicien bien formé en clim auto.
Bonne journée
Bonne journée
Merci de ton retour
Je n'ai pas vraiment eu le temps de m'en occuper, mais le compresseur embraye bien si je l'alimente directement au connecteur (et il n'est pas bloqué)
la commade de ventilation (celle de la clim) fonctionne : le ventilo de l'habitacle fonctionne aux defferentes vitesses lorsque je l'actionne
Je n'ai pas encore essayé de faire tourner un petit moment en alimentant directement le compresseur pour voir si il fait du froid
Pour le gaz, j'ai un pote qui a un petit garage et qui fait des recharges de clim, donc, je passerai par lui pour vider ou remplir le circuit. Pas de soucis a avoir de ce coté là
tu es d'accord que si le capteur de pression est HS, mais que j'aliment le compresseur en direct, moteur en marche, je doit avoir du froid ?
- disco2magoliv
Sauf si il n'y a plus de gaz,françois ROLAND a écrit :tu es d'accord que si le capteur de pression est HS, mais que j'aliment le compresseur en direct, moteur en marche, je doit avoir du froid ?
La première des vérifications c'est de voir si le gaz est bien présent .
Ciao
Pascal.
Pascal.
Mais pour verifier si le gaz est bien present, soit j'actionne exterieurement le compresseur pour voir si il fait du froid, soit je vais chez un climatologue pour recharger
Comme il commence par une recuperation, il pourra me dire si il y en avait ou pas
On est d'accord?
On est d'accord?
bon, test effectué hier
moteur en marche, commandes de clim au plus fort, compresseur actionné par une alim externe : pas de froid aux bouches de ventilation
donc, clim a recharger
Mais avant de recharger la clim, je voudrai contrôler le capteur de pression
Quelqu'un connait il les pressions de fonctionnement ? (pression haute, pression basse, .. )
comme ça, avec un detendeur, j'applique les pression et je controle les contacts
Bon, la clim est rechargée
Pas de fuite détectée
Tout fonctionne bien de ce côté là
Donc, pas de probleme de capteur ou quoi que ce soit d'autre
Uniquement besoin d'une recharge
Je suis content
Je suis content
- disco2magoliv
ben voilà on y arrivefrançois ROLAND a écrit :Uniquement besoin d'une recharge
nous aussifrançois ROLAND a écrit :Je suis content
Ciao
Pascal.
Pascal.
Ben c'est très bon tout ça;
Pour info dès que tu branches ton manifold de clim, tu peux lire les pressions sans avoir à recharger forcement.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
Si tes problèmes persistent dans un court terme, je t'invite à remplacer la bouteille de déshydratation (qui finit par se colmater) ainsi que les obus de clim (qui finissent par fuir).
Ce sont des conseils qu'avait émis EricDef y'a pas mal de temps que j'ai suivi en 2014 quand j'ai fais entretenir ma clim et depuis tout est OK de ce côté
Ludo
Ludo
ludo59 a écrit :Si tes problèmes persistent dans un court terme, je t'invite à remplacer la bouteille de déshydratation (qui finit par se colmater) ainsi que les obus de clim (qui finissent par fuir).
Ludo
Tout à fait d'accord. Au boulot je demande le remplacement du déshydrateur à chaque ouverture du circuit car celui ci n'absorbe que très peu d'eau qui est l'ennemi du bon fonctionnement des clims.
Pour les obus en cas de doute une astuce pas cher consiste à venir fixer un balon sur l'obus et attendre de voir si il gonfle ou pas. s'il gonfle il y'a fuite à ce niveau.
