distribution 200tdi 11L
lomax
Message non lu par lomax »
Salut a tous .
Me voici arrivé au callage de la distribution .... ( entre autre ... :roll: )
J'ai lu et relu le sujet de LOLO sur le moteur 200tdi mais là j'ai un souci :!:
Ma pompe a injection à été déposée SANS etre bloquée :oops: mais le moyeu de poulie n'a pas été démonté :!:
- Je remonte la pompe sur le carter
- J'aligne le repères du pignon de villo avec la demi lune au PMH
- j'aligne le repere de la poulie d'arbre à cames avec la fleche sur le carter
ET LA ! probleme je n'ai pas de repère sur la poulie de pompe à inj ! j'ai pourtant une fleche sur le carter ( moteur 11L )
pour le moment l'orifice de calage de la pompe se trouve a 7h !
est-ce que je doit aligner cette orifice avec la fleche en tournant la pompe a la main ??
merci .
Re: distribution 200tdi 11L
Donc tu es dans cette situation là?
Ce que tu appelles moyeux de la poulie, c'est la partie sur laquelle tu fixe la poulie? C'est à dire le plateau support de la poulie de pompe qui tient avec un emmanchement conique sur l'axe de la pompe avec l'écrou de 22 (absent sur la photo) .
Je ne pense pas que cette association est bougée, donc tu recales la pompe en remettant la pige de 9,3mm dans le trou prévu a cette effet dans le corps de pompe vers 11h et l'encoche de calage du plateau qui est bien décale sur la photo.
L'axe de la pompe est dur a entrainer manuellement. Cela fait un peu comme lorsque tu tourne un moteur a la manivelle, tu sens des compressions successives. Comme le calage se fait au début d'une montée en compression ( a 1,54mm sur une montée total de 2,5mm environ au point haut de ta compression de pompe), il faut être habile pour réintroduire la pige. Tu peux monter sa poulie dessus en provisoire sur l'établi pour t'aider à mettre la pige, car tu as plus de force pour tourner l'axe de pompe qu'avec le plateau seul. Voir tu peux aussi la fixer sur le carter de distribution avec les 3 écrous, puis sur le bloc avec la patte en L, comme ça elle est maintenue, et remettre la pige une fois en place avec l'aide de la poulie. Il me semble, que tu ne peux pas te tromper de position de la poulie par rapport au moyeu car la fixation correct des trois vis qui tiennent la poulie n'est possible que dans une seul position, car les vis ne sont pas axées à 120°, car il y en a une de décalée.
Regarde bien:
Au final du dois avoir ça:
Donc, après tout est normal, tu peux mettre en place la courroie avec les autres repère en place.
Pour mémoire
Repère d'arbre à cames:
T'as une flèche?
Repères de vilebrequin:
Là il y a une flèche non? Je ne me souviens pas qu'il y ai un repère sur le pignon, vue qu'il est claveté, sur les 300 oui, sur les flasque, il y a une encoche sur certain mais pas sur tous.
Mais pour être sur du PMH du vilebrequin, il y a aussi l'encoche sur le volant moteur:
Avec la pige, je ne vois pas la flèche dont tu parles.
NB: En guise d'entrainement virtuel fais ce petit test: QCM didactique sur un moteur 200tdi réponse en mp.
lomax
Salut .
Oui je suis dans le cas de la photo !
Effectivement il n'y a QUE la poulie qui a été déposée donc le moyeu qui est fixé sur la pompe avec le gros écrou central n'a pas bougé !
La pompe est fixée sur le bloc et le carter , je peux sans problème monter la poulie a l'aide des trois vis .
Donc je doit tourner la poulie de la pompe jusqu'au moment ou je peut réintroduire la pige completement ??? ...
du coup la pige se trouvera a environ 11h ???
Ensuite pas de souci pour les repères tout est ok !
Eh oui j'ai un repère coté distri
repère 11L
repère 11L
Oui.
