Confirmation d'un diagnostic ?
sij
Message non lu par sij »
Je possède un defender 90 TDI " agé " de 8 années, 220 000 KM
De l'huile fuit sur le flanc gauche du moteur ( côté conducteur )
Mon mécanicien, après contrôle, m'assure que cela ne vient pas du cache culbuteur et qu'il conviendrait de changer le joint de culasse.
N'y connaissant rien en mécanique, je cherche une confirmation.
8 ans = année modèle 1996, donc tu as un moteur de génération 300TDI.
220.000 c'est pas vieux pour un 300TDI, faudrait que tu demandes exactement à ton garage quels sont les symptomes qui lui font dire que le joint de culasse est à changer car :
. diagnostiquer à partir des éléments que tu nous donne n'est pas évident
. ce moteur n'est pas connu pour rencontrer ce genre de problèmes
. un joint de culasse HS provoque de nombreux effets mais très très rarement un dégoulinement d'huile...
Alexios
Message non lu par Alexios »
Regardes bien où se situe la fuite.
Faut au préalable laver le moteur.
Ca peut venir des durites d'huile du turbo qui se sont desserées (par exemple).
Vielle devise militaire ...
