Moteur qui cogne
Re: Moteur qui cogne
philippe33 a écrit :
07/04/2024 13:12
il y a un soucis : 34 , 31 , 31 bars et pratiquement rien sur le 4 ième cylindre !!
Même avec une ou deux soupapes qui ferment mal. Même avec des segments usés, mal montés voir inexistant. Même avec une bielle tordue. Tu devrais avoir une compression, même faible.
Tu indiques "pratiquement rien". Qu'est ce que pratiquement rien ?
je pense que c'est subjectif et dépendant aussi de la qualité du manomètre et de sa plage de lecture. Un mano allant jusqu'à 70 bars n'est pas le plus adequate pour mesurer des pressions inférieur à 5 bars.
Bon le moteur diesel fonctionne par auto inflammation. Il faut de la compression et de la temperature pour que cela marche.
A froid tu n'as pas la température, d'où des bougies de préchauffage.
A froid tu as la compression... normalement.
Hypothèse de cause probable, ou cause additionnel à ton problème.
Tu as bien fait les mesures de compression et donc un cylindre n'a pas assez de compression à froid pour qu'il y ait une bonne combustion.
A froid ton moteur est bancal.
A chaud, la température du moteur compense le manque de compression et la combustion se faisant bien que mal. Tu as l'impression que le moteur fonctionne normalement.
Hypothèse valable ?
Hummmm.....
Tu indiques que le moteur fonctionne sur trois pattes depuis que tu as retaré les injecteurs.
je vois donc mal un problème de soupapes, d'usure de sgements etc.... apparaissant d'un seul coup après un démontage remontage d'injecteur.
Je ne raye pas l'hypothèse, mais perso je chercherai, en premier, ce qui a pu se passer lors du démontage/tarage/montage des injecteurs.
philippe33
Message non lu par philippe33 »
sur le 4 j'avais 3 bars
j'ai refait 2 fois la manip pour le test ...
j'ai demarré , laché la pression a chaque injecteur à tour de role , et a chaque fois il tournait sur 3 cylindres ( normal ) et autrement il tourne rond ,
et au demarrage si il tourne sur 3 pattes c'est pas plus de 5/6 secondes , ( j'ai verifié les bougie : OK )
pour le gicleur , tu m'a fait douter , j'ai verifié, il n'y a qu'une position pour remonter le bout de l'injecteur avec l'aiguille , il y a 2 petits teton excentrés qui ne te laisse pas le choix ?!
Lbarbar
Message non lu par Lbarbar »
Si tu as vraiment 3 bars à un cylindre faut pas chercher ailleurs.
Autre test à faire sur un injecteur:
Tu débranches le retour de tes injecteurs et tu les raccordes chacun dans une bouteille indépendante puis tu fais tourner le moteur. L'injecteur doit envoyer du go en retour au goutte à goutte et les bouteilles doivent se remplir à la même vitesse. Si un injecteur va vite a remplir une bouteille il est défaillant.
https://www.google.com/search?sca_esv=6 ... SS-oU,st:0
Lbarbar
Au fait? As tu vérifié le jeu aux culbuteurs?
philippe33
oui , réglé à 0.25 ...
demain je dépose la culasse et je saurais , enfin j'espere !
philippe33
avant de depoer la culasse j'ai voulu refaire un test de compression sur le N°4 sans le cache culbuteur pour voir si il se passait quelque chose d'anormal au niveau des culbuteurs et la ...32 bars ! je remet le cache ...3bars
je vois une toute petite trace de choc a l'intérieur du cache au niveau du culbuteur d'échappement , j'ai legerement limer le culbuteur et il ne touche plus
le cognement au ralenti a fortement baissé , mais je le ressent toujours un peu ..
je doit rouler avec pour voir .
Salut . Certainement ta tige de culbuteur qui est sortie de son logement ( le coulisseau en bronze au dessus du rouleau de la came ) .
Il te faut desserrer le culbuteur et repositionner correctement la tige . puis refaire le réglage .
Lbarbar
10/04/2024 1:10
c'est pas normal de limer le culbu. il faut investiguer plus loin. Démonte ta tige pour voir si elle n'est pas endommagée sur ses extrémités ainsi que le culbu et le poussoir , si elle est bien droite, voire compare avec les autres.
philippe33
la tige est bien dans son logement , je ne suis pas sur qu"elle puisse en sortir à moins que la vis de reglage soit entierement devissée
pour le culbuteur , lorsque j'ai acheté le land (140 000 km)le culbuteur 8 a cassé , je l'ai remplacé , il est identique sauf que la partie ou il y a le filletage est un peu plus large de 2/3 mm, je n'est pas fait cas vu que cela fonctionnait , et j'ai fait 50 000 km avant qu'il se mette à cogner,
Lbarbar
Ah, voilà une bonne explication au bruit et à ta chute de pression! Selon comment frottait ou tapait le culbu sur le cache, cherche ce qu'il a pu endommager:
Essai de voir si le culbu a pris du jeu sur son palier. Au pire, au point ou tu en es, cherche à changer ton culbu par un vraiment identique.
philippe33
bonjour,
il n'y a plus de cognement , il semble fonctionner comme avant, :wink:
je vous remercie pour vos conseils, explications et astuces qui m'on bien aider
apres l'été je doit faire quelque travaux : un peu de jeux dans un pivot , joint spy moteur , fuite entre la BV et la boite de transfert .... avant le CT des 5 ans
encore merci
