pedale de frien "spongieuse "!!!
legecko
Message non lu par legecko »
bonjour a tous,
pour venir en aide a mon papa qui viens d'acheter un 4x4 :oops: de marque ...japonaise... 1995 avec ABS utilisation en 2X4 sur route actuellement , il a un probleme que nous n'avons pas identifé:
1/ le freinage est bon mais la pedale est "spongieuse" elle s'enfonce assez loin et l'efficacité du freinage est plutot en fond de course.
le circuit a été purgé, pas d'air, et il n'y a pas de fuite ( extérieure)de liquide
2/ en paralelle a ce probleme il y a des clignotement intempestif au tableau de bord
sur trajet court +- 15 kil RAS
sur trajet long + 20 kil , le temoin ABS/ CLIGNOTE + le temoin de blocage de dif central + avec le temoin de pont avant enclanché ( alors que le levier est en 2 Rm ).. je precise que ce modele n 'a pas de blocage de dif central????? cela s'arrete une fois le vehicule stoppé apres un laps de temps et reprends sur le trajet retourGRRRR :evil:
si vous avez des idées, elles sont des bienvenue........ merci de vos réponses
Re: pedale de frien "spongieuse "!!!
legecko a écrit : 2/ en paralelle a ce probleme il y a des clignotement intempestif au tableau de bord
Ca ressemble à une connexion de masse dessérée qui est bonne à froid et avec la dilatation devient mauvaise et engendre les allumages intempestifs des voyants.
Ca c'est la partir facile à dire, car maintenant il faut trouver où.... Bon courage :D
legecko
merci bisnouk pour cette piste..........un bon gros faux contact quoi!!!.
ya pas quelqu'un qui aurrait d'autres piste a exlorer ou expérience a partager ....siouplait !
legecko a écrit : pour venir en aide a mon papa qui viens d'acheter un 4x4 :oops: de marque ...japonaise... 1995 avec ABS utilisation en 2X4
Tu disais ?
En gardant le pied à fond sur la pédale, en appuyant bien fort pendant un temps certain, est-ce que vous sentez une perte de pression ? La pédale revient-elle rapidement après ce test ?
joker.....
legecko
ben oui... j'ai essayé de lui faire acheter un def qu'un copain vendait...vu ses problemes de dos et son age.....il a pas voulu !!!!!
vehicule 100m kil/ 1er main.......ceci dit quelle que soit la marque ( que je ne cite pas )....une panne est une panne...!!!!
la pédale de frein s'enfonce jusqu'a moitié et le vehicule s'arrete, si on reste le pied sur la pédale, celle ci continue lentement a s'enfoncer.
elle reviens dans sa position d'origine des qu'on lache le pied et rebelotte !!!
le circuit a été purgé par le mécano avant livraison, le controle technique n'a rien remarqué d'anormal ( :evil: )
on pense a des fuite internes au niveau du maitre cylindre, une coupelle fuyante.....!!!
pour les cligontement bizarres...peut etre un fil mal branché ou qui touche a la masse, une sonde abs qui joue avec nos nerfs...
merci de t'etre penché sur ce probleme....t'a de la chance d'avoir des joker!!! :wink:
Un def fait plus mal au dos qu'un japonnais? ah bon... :lol:
Si il a été acheté a un pro, faut faire marcher la garantie... parce que le prix des pièces japonnaises... :roll:
legecko
Feub a écrit :Un def fait plus mal au dos qu'un japonnais? ah bon... :lol:
oui et oui pour les deux réponses :lol: retour garage lundi..........
pour avoir fait quelques ballades toutes catégories, chemin, route, boue, franchissement "léger" a bord d'un def....les memes sur des japonaises de marques concurentes je te confirme l'état de nos vertebres et les differentes positions de conduites.! avec le def :? sans critiquer le véhicule... juste notre état de fatigue !!
actuellement il a un siege/chauffant/cuir/ accoudoirs :wink: suspendu comme sur les tracteurs agricoles avec ajustage du poids du chauffeur......tu comprendra que c'est "un peu plus confortable" que sur le def de mon pote !!!
legecko a écrit : on pense a des fuite internes au niveau du maitre cylindre, une coupelle fuyante.....!!!
En effet, si la pédale continue à s'enfoncer tout doucement.....
godefroi45
Pas mieux, sur un def, pour un prix modique, tu a un kit joint, c'est efficace...
SWB S4 TDI ; SWB S1'dénor
legecko
merci a tous pour vos remarques et idées....verdict d'ici quelques jours
prévu / remplacement maitre cylindre + capteurs abs
A suivre.....
legecko
voila , résultat des courses :: tout est rentré dans l'ordre :wink:
remplacement gratuit par le magasin vendeur, merci mr le commerçant, des 5 capteurs ABS, du maitre cylindre, purge etc etc......
merci à tous pour votre aide!!!!
Retourner vers « Freinage »
