Oscardump a écrit:Je suis d'accord avec toi lorsqu'il s'agit d'un nouveau modèle, mais le Def c'est quand même pas si nouveau que cela et comme je peux voir la pompe à vide était déjà utilisée sur les 300 TDI.
1) sur le 300 Tdi, ce n'était pas la même pompe à vide et ensuite le 300 Tdi est un moteur Land Rover dont le bloc remonte à.... ouf..... les années 60 ?
2) le Td4 du Def est un moteur Ford utilisé dans des utilitaires Ford, et Ford, alors propriétaire de Land Rover a mis le moteur Ford dans le Def. Rien à voir avec un 300 Tdi.
3) Le "Def" existe, dans sa forme et transmission actuelle depuis 1983, mais entre celui de 1983 et celui de 2010 il y a eu de sacrées changements et à chaque changements il y a eu le lot de maladies de jeunesses. Le 300 Tdi a eu les siennes.
Alors pourquoi encore utiliser une pompe après tant d'année et d'hécatombe et surtout continuer à la remplacer par le même modèle c'est un peu se foutre des clients NON ?
Tant d'années ?
Quand on sait que le kilométrage annuel moyen tourne autour de 15 000 km et qu'une pompe à vide met 10 000 à 50 000 km (d'après les posts ci-dessus) avant de fuir, je ne pense pas que l'action corrective "officielle" datée de 04/2009, alors que le lancement du Def avec le Td4 a eu lieu en 2007, puisse être considérée comme une action tardive.
Il faut un certain nombre de retour clients avant que LR comprenne qu'il y a un problème de conception, ensuite il faut que LR se retourne vers l'équipementier. Celui ci va analyser le problème et faire une proposition de modifications, avec à la clef surement une négociation entre LR et l'équipementier. En effet, par exemple, pour quoi la pompe fuit sur un modèle de véhicule et pas sur les autres ? Est-ce un problème de pompe (équipementier) ou un problème d'environnement non précisé dans le cahier des charges du constructeur. Qui est responsable et est-ce que la modif ressoudera vraiment le problème...test à faire ou non.....
Quand à affirmer que LR remonte le même modèle de pompe, à l'identique, c'est proche de la diffamation. Quelles preuves as tu ?
Il n'existe pas une firme qui fabrique un équivalent plus solide ?
Un équivalent au Def ou un équivalent à la pompe ?
Ce n'est pas parce que "j'ai toujours fait comme ça" que c'est "la bonne façon de faire"
Ce n'est pas parce que l'erreur se propage qu'elle devient vérité (Mahatma Gandhi)
