Relais ou pas ?
LeBaron88
Relais ou pas ?
Je me pose la question suite à la lecture d'infos divergentes sur divers forums.
Les feux de route sont-ils commandés par un relais sur un Disco TD5 de 2001 ?
Et si oui, quelle est l'intensité de coupure de ce dernier, et où se trouve-t-il ?
Merci de votre aide !
disco2magoliv
Re: Relais ou pas ?
Non pas de relais pour les phares :wink:
Ciao
Pascal.
LeBaron88
Re: Relais ou pas ?
Merci du renseignement.
Je pense que je vais en poser un, à la fois pour soulager le commodo, et également pour obtenir plus de puissance sur les ampoules.
Je vais faire la même chose avec les feux de croisement, et en ajouter un autre pour connecter les anti-brouillard de mon nouveau pare choc.
Savez-vous s'il y a un point commun d'alim des feux de routes, et pareil pour les codes?
disco2magoliv
Re: Relais ou pas ?
Oui il y en a un entre le commodo et la boite à fusibles habitacle, le les ai repéré par les fléches rouges.
Les codes connecteur C0584 fil4 couleur bleu/rouge.
Les phares connecteur C0585 fil3 couleur bleu/blanc.
Ciao
Pascal.
