bonjour a tous , j ai acheter un discovery 2 td5 de 1999 dont le moteur a ete changé pour un 15P .
l ecu est celui du premier moteur ( un msb je crois ) .
j ai acheter un nano pour pouvoir lire les codes erreurs et par la suite pouvoir lui faire une reprog ( sachant qu il est deja bien equipé ligne complete decata suppr egr achangeur alisport collecteur cjm etc etc )
j ai donc plusieurs questions car j y connais pas grand chose en electronique
la premiere est il plus interessant d acheter un ecu nnn ou bien je peux juste changer l eprom de mon calculo actuel ( je peux faire souder l eprom par un pro ) ?
la seconde j ai vu que mes codes injecteurs sont differents les uns des autres et si j appuie sur inj.type ca change de code est ce normal ?
la troisieme j ai une difference entre les " valeurs " ( je sais pas si c est comme ca que l on dit ) des injecteurs sur chaque cylindre exemple : cyl 1:1 cyl 2:-2 cyl 3:-5 cyl 4:3 cyl 5:5 et cela varie , est ce normal aussi ?
merci d avance pour vos reponses et désolé si ca a déjà été posé mais j ai rien trouvé dans la fonction recherche
questions discovery td5
- flodisco14
un land rover ne perd pas d huile , il marque son territoire
