probleme clignot et warning
landbaroud
Message non lu par landbaroud »
Bonjour à vous,
Def 2,5 TD de 1987
le bouton de warning était flingué, il ne tenait pas en position.
J'ai acheté un nouveau et changé l'ancien.
Juste le bouton à connecter sur la broche.
le warning fonctionne tres bien.
Mais en faisant une verif warning éteint ---> les clignots de ne fonctionnent plus. :sm1:
PAs d'affolement, je test et je connecte juste la partie broche de l'ancien bouton (cassé) = les clignts fonctionnent :shock:
je démonte le nouveau bouton et idem
en gros quand le mets un bouton entier seuls les warning fonctionnent. J'ai l'impression que les warning en position arret bloquent l'alim des clignotants
Que faire ???? si quelq'un pouvait m'aider, j'ai du louper qq chose
gregboul
Re: probleme clignot et warning
Message non lu par gregboul »
landbaroud a écrit : J'ai l'impression que les warning en position arret bloquent l'alim des clignotants
ca ressemble au principe de fonctionnement d'un relais. regarde donc de ce coté là
Volta
Message non lu par Volta »
Au risque de dire une clownerie:
Avant l'épisode de l'inter de warnings qui ne tient pas en position, tu avais déjà ces soucis?
Si "non", se méfier de l'inter neuf! il est peut-être défectueux, ou pas de la bonne référence!
J'ai eu ce genre de problème avec mon switch de retour d'essuie-glaces!
Il était pourtant neuf.. mais malgré cela, au repos, une lamelle ne faisait pas contact à l'intérieur, me causant les mêmes symptômes que le vieux!
J'ai cherché un moment! crois-moi!
Ce n'est qu'en l'ouvrant que j'ai eu la certitude d'être dans le vrai, et que je ne m'étais pas gouré de diagnostique!
