Freelander 5 portes : panne de serrure et glace arrière.
*** Edité par webmaster 28/04/2007@14:15 > édition du titre pour le rendre plus visible et explicite ***
Concerne Freelander 2000 5P
Ma porte arrière ne fonctionne plus ( serrure et glace inop ) fusible OK
Loin d'un concessionnaire, je dois me débrouiller. Est-il possible d'avoir le schéma de montage et celui du câblage électrique pour identifer la panne avant de commander un moteur éléctrique si c'est lui qui est grillé
- Mauresque
- Webmaster
Salut, je ne connais absolument pas ce véhicule mais ta panne simultanée de vitre & fermeture me fait plus penser à une broche de faisceau débranchée qu'un problème de moteur.
De plus, les fonctions doivent certainement avoir des moteurs différents, donc une panne simultanée des deux alors que ton fusible est OK semble peu probable.
Je t'ai collé ci-dessous tout ce que j'ai trouvé comme doc sur les connecteurs du faisceau de la porte arrière.
Tu devrais essayer de tester la conductivité de ton faisceau avec un ohmmètre (voir ici http://landroverfaq.com/viewtopic.php?t=604) pour vérifier s'il y a bien quelque chose de débranché.
Bonne chance
Bonne chance
FREELANDER 2000 5P Porte ar vitre
Tous les éléments de la porte arrière sont gérés par le "CENTRAL CONTROL UNIT(CCU) numéroté D 170 sur les schémas électriques voir la revue technique No 422 de L'expert Auto (sur CD rom) Ch 42.3 page 99.
contact fermeture,moteur de serrure,moteur de leve-vitre,moteur d'essuie-glace,lave-glace.
A verifier en premier lieu:la multi broche des masses,le contacteur de la poignée d'ouverture de la porte(fils très fins et contacteur non étanche) les relais le faiceau jusqu'a l'ordinateur de controle situé sous le siege passagé,déposer la garniture de porte et voir si un fil n'arait pas été arraché par le mécanisme de la vitre.
La serrure comporte un interrupteur qui n'autorise le fonctionnement de tous les éléments électriques que en position FERMEE,on m'a dit qu'il posait parfois problème.
A plus
A plus
Freelander 5P panne serrure/glace arrière
Merci à ceux qui ont répondu à mon SOS.
Grâce aux schémas de cablage, j'ai pu localiser un fil coupé
et résoudre le problème
Cordialement
Cordialement
