Je voudrais enlever les catas de mon DEF 90 TD5 de 2005 , j'ai donc trouvé deux références chez Paddock Spares mais j'ai peur de faire une erreur sur la descente car il y a deux possibilités et donc deux prix (le double)
voici ce que j'ai trouver
http://www.paddockspares.com/pp/PERFORM ... flexi.html
et
http://www.paddockspares.com/pp/PERFORM ... 0_TD5.html
Je vous demande donc si ces références sont bien pour DEFENDER 90 TD5 .
Pourriez vous m'indiquer quelles seront les taxes et les frais de port pour ceux qui ont déjà commandé un échappement chez eux.Car mon Anglais est pauvre lol
Reference echappement pour Def 90 TD5 chez Paddock Spares
Re: Reference echappement pour Def 90 TD5 chez Paddock Spare
Il n'y a qu'un catalyseur sur un TD5.dadou a écrit :Bonjour
et
Pour l'enlever, il faut changer le premier morceau du pot, celui juste après le turbo.
Donc, celui-là : http://www.paddockspares.com/pp/PERFORM ... flexi.html
Pour le second, je te déconseille fortement, tu vas perdre du couple, à moins que ton besoin soit de faire en sorte que rien ne dépasse sous le chassis. Et encore, pour moi, ce tube direct n'est pas une bonne solution...
brico-rat-mat
Lorsqu'on est à l'origine de quelque chose, c'est forcement dépendant de sa volonté ........
Merci pour tes conseils.
Je ne me suis donc pas trompé de référence pour la descente.
