Defender 110" TD5 : fuite boitier de direction assistée
Je possede un LR 110 Crew CAB TD5 AM 2003
C'est ma premiere fuite a 96 000 km et je commencais a m'inquieter Pas de fuite ???est ce vraiment un VRAI LR ???
Et la ca y est Fuite sous le camion au nniveau de la Direction J'ai envoye des tofs a qui de droit ...qu'il mettra a dispo
1 est ce grave docteur ??
2 facile ou pas a reparer
3 Comment faut faire ? possible pour un petit scarabe???
HONNI SOIT QUI MAL Y PENSE...
Des photos (clicables) du soucis de Jeet :
Ta fuite vient clairement du spi d'étanchéité de l'arbre principal, donc facilement curable sans ouvrir le boitier ni le déposer de la voiture.
Tu t'achètes un kit de réfection de boitier, tu dépose la bielle pendante comme ça à souvent été décrit ici, en t'aidant au besoin d'un arrache du commerce ou fait maison comme l'a décrit il y a quelques jours Alain92, et tu remplaces le joint défaillant tiré du kit de réfection.
Pas trop épaisse la couche de cirage
Dans l'absolu tu peux te contenter de remettre de l'ATF dans le bocal pendant quelques temps, j'ai un boitier qui a fuit 4 ans avant que je me décide à le réparer...
Mais sache que ton ATF va couler un peu partout, et que - outre le dégueulassage en règle de tout ton intérieur d'aile conducteur / moteur / longeron gauche de chassis / sabot de protection moteur si tu en as un - cette ATF va couler sur ton silentblocs de barre panhard coté conducteur notamment. Et le caoutchouc des silentblocs d'origine ou adaptables n'aime pas du tout l'ATF qui le dissout progressivement : tu vas rapidement avoir du shimming dans la direction, et il te faudra réparer ton boitier ET changer tes silentblocs... (j'ai des silenblocs polyuréthane insensibles à l'ATF sur mon Def qui a gardé son boitier fuyard 4 ans )
De plus, si tu oublies de remplir ton vase d'expansion régulièrement et que ton circuit prend de l'air ta pompe de DA va tourner sans lubrification et s'user à vitesse grand V.
Miam de beaux bébés !!!
Si tu as accès à ce genre de matos ne t'en prive pas, perso pour ce travail là je prendrais plutot celui qui a les griffes parallèles que l'autre qui est articulé.
N'hésite pas à prendre du matériel d'homme, si ta bielle est récalcitrante tu verras qu'il va falloir lui en mettre pour qu'elle daigne sortir
Pourrais-tu me donner les références du premier extracteur celui à griffes parallèles parce que je dois également changer le joint spi de mon boitier de direction et donc descendre la biellette pendante.
Et je recherche l' extracteur le plus approprié.
(Dommage que je ne sache pas souder sinon j'aurais conçu celui proposé dans le forum)
Pour moi, à part si c'est une super qualité de construction (ce qui est possible vu la marque) le 1er modèle pourrait convenir mais je me méfierais quand même de ce qu'il risque d'arriver si l'effort maximum admissible est atteint ou dépassé.....
J'ai tellement cassé de trucs qui paraissaient indestructibles que maintenant je me méfie
Sinon là ça en parle bien par exemple
Professeur Mauresque (cousin lointain du professeur Mamadou de l'école de sorcellerie de Dakar), prédiction, désenvoutement en tous genre, lit l'avenir dans l'EP 80W90, les malheurs dans la Dexron et même l'amour dans l'huile moteur (mais uniquement la 100% synthèse). Remboursement garanti si pas de résultats. Sur supplément, voyance à distance sur problèmes mécaniques Land Roveresque, cotisation annuelle modérée. Pratique rare mais intense de la masse dynamométrique et du marcel de précision, option Darak de compétition.Mauresque a écrit :Je suis un grand voyant... qui a ton adresse mail *@wurth.fr sous les yeuxjeet a écrit :Sur l'ip, lid ou par professionalisme Mau ???
T'es trop fort ...
On m'a maintenu dur comme fer chez AD que la Dexron ne bouffait pas le caoutchouc.Mauresque a écrit :Pas trop épaisse la couche de cirage
Si quelqu'un peut confirmer ou infirmer pour satisfaire ma curiosité..
Land90 TD 1987
Tout commence là ou la route s'arrête...
