Colonne de direction avec du jeux et vibrations TD5 99
CopperTeal
Message non lu par CopperTeal »
Salut à tous !
TD 5 1999 110000km
J'ai du jeux dans la colonne de direction, elle vibre bruyamment à l'arrêt au ralenti et sur le passage de petites bosses.
C'est l'axe qui vient du volant qui à du jeux dans son fourreau, le jeux est coté moteur.
Que faire pour supprimer ce jeux ? peut-être un palier ou roulement à remplacer ?
Merci pour vos retours d'expériences.
Cordialement
Roger
Re: Colonne de direction avec du jeux et vibrations TD5 99
Peux tu mettre une photo de l'endroit où tu as du jeu ?
CopperTeal
Voilà une photo.
Entre temps j'ai reçu ma nouvelle collone sans jeux.
La nouvelle à belle et bien un roulement.
Je posterai une information après avoir remplacé l'ancienne.
Sur ta phtoo on arrive à distinguer le circlip qui retient le roulement en question, donc oui: il doit pouvoir se remplacer, seul, sans trop de diffculté.
Par contre pour avoir les dimensions, il faut démonter :mrgreen:
Vois ce thème sur le sujet, dans lequel il y a une description du démontage et des roulements de la colonne de defender : colonne de direction
CopperTeal
Wow ok ça c'est de l'information !
Merci beaucoup.
Là un complement pour le démontage des petits croisillons : viewtopic.php?p=100107#p100107
drich
Message non lu par drich »
Je profite du sujet pour poser une question : il est dit dans le manuel atelier que la colonne doit être considérée comme un élément unique et remplacée dans son entièreté plutôt que de faire des réparations dessus, pourquoi ? Raisons de sécurité peut-être ?
Dogecoin to the moon 🚀
drich a écrit :
20/06/2023 16:16
Surement.
Retourner vers « Direction »
