Stoper la rouille
- Gabach
Re: Stoper la rouille
J'y suis allé hier, sur leur site, le dinitrol anti rouille à base de latex et de transformateur de rouille a l'air d'un truc sophistiqué (son nom est RC 800), je me l'offrirais bien pour un chassis neuf, mais sur un chassis ayant barroudé, donc impossible à nettoyer parfaitement, je reste sur le rinçage a l'huile de vidangeludo59 a écrit :Pas mal de produits pour différentes applications :
http://www.dinitrol.fr/
onglet produits
Premier retour d'expérience sur les produits Restom. (J'ai commandé le dégraissant, le dérouillant, la peinture et le cire pour corps creux.)
Le dégraissant marche très bien. J'ai bien appliquer le dégraissant au pinceau et au vaporisateur sur des amalgames de boues, de graisse et d'huile puis un bon coup de Karcher et cela ressort plutôt bien. Pas tout propre mais mieux que prévu et cela permet de bien nettoyer les endroits difficilement accessibles.
Pour le dérouillant phosphatant cela marche bien selon la dilution préconisée sur de la rouille superficielle. Pour la rouille plus incrustée il vaut mieux frotter un maximum et utiliser une dilution moindre. Le plus compliqué est de passer le dérouillant et de ne pas le laisser sécher pendant 2h. Dur en été lorsque l'on traite de grandes portions il faut le tenir toujours humide. Par contre l'intérêt est réel car j'ai supprimé rapidement tous les petits point de rouille sur le DEF sans passer des heures à frotter et me casser les doigts dans des endroits difficiles d'accès.
J'ai aussi une bonne expérience du dégraissant et dérouillant que j'ai utilisé pour un réservoir de moto.jm426 a écrit :Premier retour d'expérience sur les produits Restom. (J'ai commandé le dégraissant, le dérouillant, la peinture et le cire pour corps creux.)
Pour la cire corps creux. Cela serait sympa si tu pouvais nous faire des photos quand tu fais l'application.
Ok je fais des photos lors de l'application courant septembre.
J'ai trouvé de l'acide phosphorique chez Cast... au rayon droguerie.
Quelqu'un a-t-il des retour sur la Ferose ?
D'après ce que l'on m'a dit beaucoup de restaurateur de voiture ancienne l'utilise...
Votre avis ?
Votre avis ?
Defender 90 300tdi de 1998.
Pour ma part j'ai nettoyé le chassis et les ponts avec un reste de nettoyant jantes professionnel et coup de Karsher (attendre 15 mns et rincer), le chassis a changé de couleur déjà. Un peu d’acétone au chiffon pour les recoins inaccessible (pas facile le karsher au raz du sol). Après séchage, ponçage papier de verre et brosse métallique, 2 couches de rustol CIP au pistolet et 2 couches d'une simple peinture V33 noire pour portails, additivée à du rustol normal, la peinture devient antirouille, comme un vernis.
Petit complément d'info: pour l'acide phosporique, pas besoin de "passiver" en rinçant à la soude...
Il suffit de rincer à l'eau... c'est le gros avantage de cet acide car il forme un complexe inactif avec la rouille !!
RR (ab)user
Je viens de faire l'acquisition d'une porte AVD d'occasion pour mon Def qui est en très bon état mais avec de légers points de corrosion le long des glissières de vitre derrière le panneau de portière: je vais donc suivre vos conseils.
Je n'ai pas encore cherché où trouver de l'acide phosphorique mais beaucoup d'entre nous doivent en avoir et en utiliser régulièrement sans s'en être aperçu.... le détartrant cafetière.... mais seulement dosé à 25% (sur mon flacon).
J'en ai donc appliqué ce soir et je verrai le résultat (s'il y a) demain.... en attendant de m'en procurer en dosage 50% ....
Pour ce qui est de mon châssis, datant de 1994, je crois que le mal est fait et qu'il est trop tard: la traverse AR est à remplacer, le support de bulkhead AVD vient d'être retapé et celui de l'AVG a déjà été visité et doit être repris sur la face arrière ....
cordiaLANDement
Pat
Et bien je pense que c'est le même résultat qu'avec du 50%: une couche d'isolant légèrement brillante
pour l'acide Phosphorique, il y en a sur le site RESTOM ...
J'ai déjà commandé chez eux ...ce sont de bons produits
Et pour traiter les tâches blanches sur la carrosserie, vous procédez de quelle manière?
Es Vé Pé
Mère ci
Es Vé Pé
Mère ci
