réservoir qui dégueule!
landiste19
Message non lu par landiste19 »
salut tous le monde!
depuis 3 ou 4 pleins, quand le réservoir est plein il rejette du gasoil en roulant mais vraiment, j'ai changé le joint du bouchon mais le gasoil sort quand même part le reniflard du bouchon??
pour info c'est un land 90 td avec un bouchon sans clef, avez vous une idée de ce qui se passe?
Re: réservoir qui dégueule!
Tu fais le plein à ras bord ?
Cela fuit uniquement quand le moteur tourne ? Même véhicule immobile ?
Es tu sûr que ce n'est pas un problème de dilatation, due à la température, du carburant ?
A quel niveau de remplissage (mm par rapport au bord bas de la goulotte) tu n'as plus ce problème ?
landiste19
bonsoir
je fais le plein quasiment à ras bord (environ 10cm en dessous du bouchon)
cela ce produit uniquement quand je roule et plutôt quand le moteur est en charge(cote) car sur le plat à une vitesse constante(80kmh) ça s'arrête tout seule(enfin de ce que je constate)
si non je ne connais pas à quelle niveau de carburant cela s'arrête
enfin ce qui a de sur c'est que cela le fait que depuis 3 ou 4 pleins
voilà
Kurios
Message non lu par Kurios »
Une petite membrane située je ne sais plus trop où sur la pompe à injection ou du coté du turbo qui est percée, ça renvoie de la pression dans le réservoir qui du coup dégueule quand il est plein. C'est arrivé à mon père sur son TD;
nomansland
Salut , oui Kurios , il s'agit de la membrane de régulation de la pompe a injection en fonction de la pression du turbo !!!
sujet déjà traité ici et sur d'autres forums !!
a+ Stef
landiste19
bonsoir
bon ok je regarde cette membrane et vous tiens au jus!!!
landiste19
bon ok la menbrane est percée je la change tout de suite
