The Pater a écrit :té té té téLØLØ a écrit : 1 kg sur un ressort de suspension ou 2kg ne change pas l'écrasement pourtant la masse change Non! pas le goulag .
Le même nombre que sur le def 300 qui n'a jamais été touché.The Pater a écrit :Jamais touché, photo montre tel qu'il est sorti d'usine.Au fait, tu as combien de filets visibles restant sur la course de réglage de ta wastegate ?
Ah! oui bien sur, mais ça, c'est en fixe sur land, j'avais zappé l'évidence, qui n'en était pas une. A+The Pater a écrit :
PS : il faut bien plus qu'un tournevis plat et une bière...il faut aussi de quoi vérifier la pression du turbo.
NB: Bien la photo, bonne profondeur de champ, avec la tige au fond de son trou, pas évidente à faire.
