TD5 - Def -Remplacement du régulateur de pression de gas oil
Re: TD5 - Def -Remplacement du régulateur de pression de gas oil
Hello,
Dans la semaine qui a suivi mon post sur le sujet, j'ai attaqué la réfection de mon démarreur et quelle ne fut pas ma surprise de constater que mon régulateur (genuine) était en train de se suicider :lol:
J'en ai commandé un nouveau (Bosch) au meilleur tarif trouvé, c'était sur la Bay :
https://www.ebay.fr/itm/Bosch-Fuel-Pres ... 3328595262
Et j'ai reçu un modèle made in Brazil ....... Samba !
Gray market ?
Régulateur made in brazil
Ca fonctionne ! mais j'avais oublié comme c'était chiant de le repositionner dans le carter en alu .... j'ai du le menacer dans l'étau pour que ca rentre !
africastef
ludo59 a écrit :Hello,
Gray market ?
Donc celle que tu a monté y'a pas si longtemps a pas tenue finalement.... :(
Ce qui veut dire que la solution capsule Bosh est loin d’être concluante ?
africastef a écrit : Donc celle que tu a monté y'a pas si longtemps a pas tenue finalement.... :(
Non pas du tout.
Le 1er régul Bosch que j'ai monté c'est sur le Def y'a 2 ans, mais j'ai du faire seulement 5000 km depuis. Donc impossible de faire un vrai retour d'expérience.
Celui que j'ai monté le mois dernier, c'est sur le disco qui avait un régulateur genuine
Ludo
africastef
ludo59 a écrit :
Non pas du tout.
Ludo
ah ok.
tu me rassures.
merci :wink:
africastef
Pour info :
Les joints toriques ref STC4509 ne sont plus disponible chez LR en commande !!
Assez incroyable.
nfrery
Message non lu par nfrery »
blaise a écrit :
05/09/2019 20:28
moi si !! j'ai trouvé à peine moins cher que toi (https://www.amazon.fr/gp/product/B01CEW ... UTF8&psc=1) mais je pense que c'est le même produit.
J'ai acheté ce kit, ça correspond sans soucis, il y a deux joints métal, les joints toriques des connecteurs et le joint torique du filtre.
Il y a deux autres joints qui peuvent être placé sur la capsule déjà en place, si ce sont ces derniers qui fuient.
J'ai posé la chose mais le joint métal est de piètre qualité, ça fuit de partout. Les anciennes fuites qui m'ont fait acheté ce kit n'existent plus.
Certains ont apparemment mis de la pâte à joint pour compléter le joint métal, c'est une bonne idée ?
africastef
nfrery a écrit :
11/10/2022 14:30
blaise a écrit :
05/09/2019 20:28
Avis perso : Tant qu'a démonter c'est mieux de remettre un joint LR plutôt que bricoler avec de la patte sur un joint de merde.
12/10/2022 12:46
:sm28:
africastef
Pour info :
Changement de la capsule (une Bosh) et des joints a 291000 km en 2020 (le régulateur avait été changé intégralement a 146000 km)
Il semblerai que je sois bon pour changer encore quelque chose a 320000 km. :?
Le régulateur se remet a fuir mais j'ai pas l'impression que ce soit la capsule, peut être le joint métallique ?
Ou la surface d’appui du régulateur qui se déforme légèrement avec le temps ?
yves67
Message non lu par yves67 »
Hello la compagnie
J'espère ne pas me tromper de sujet pour poster ma demande.
Ca concerne la durite LR016318 associée au régulateur de pression de GO.
Je dois la changer, elle vient de lâcher.
Une des extrémités est très mal logée, sous l'admission, au dessus de l'alternateur.
Elle est quasiment inaccessible sans rien démonter autour.
Quelqu'un a-t-il un conseil à me proposer avant que j'attaque le démontage ?
Yves
Modifié en dernier par yves67 le 01/05/2024 19:02, modifié 1 fois.
yves67
Je complète :
La référence LR016318 est celle du régulateur
Je n'ai pas trouvé la référence de la durite
Voici la durite en question sur le schéma
yves67
... suite ...
j'ai démonté un peu de bazar entre la vanne EGR et l'admission pour avoir un peu plus de place
mais aucune clé de 14 ne passe
une clé de 14 à œillet ouverte passe sans accrocher l'écrou
en sortant l'alternateur une clé plate travaillerait très bien
a. faut il un outil spécial ?
b. faut il sortir l'alternateur ?
bonne soirée
C'est du 14mm ou du 9/16"?
Hello Yves,
Y'a un post quelque part qui décrit la clé à bricoler pour démonter ce foutu bignou ...
Si je retrouve, je post içi
OK, ca ne fait pas avancer ton schmilblick ...
Ludo
yves67
Ze Fifi a écrit :
01/05/2024 23:34
C'est du 14, après vérif 8)
yves67
ludo59 a écrit :
02/05/2024 9:24
Hello Yves,
Ludo
Salut Ludo
Merci du coup de main
je n'ai pas trouvé le post mais je me suis façonné un outil
- la tête ouverte à la disqueuse
- une queue en clé allen de 10
ce n'ai pas du grand art ... mais ça ma marche bien
j'ai fait un peu de place pour bosser en enlevant la vanne EGR
et zou la durite est remplacée, remontage vanne EGR, et test ---> tout refonctionne ... mon Td5 ronronne ... comme dh'ab
Merci à vous tous
Ca s'appelle une clé à tuyauter, et çà existe pour se mettre sur un clé à cliquet ;)
https://www.amazon.fr/CCLIFE-Crowfoot-E ... 9hdGY&th=1
yves67
Ze Fifi a écrit :
02/05/2024 16:27
Une clé à tuyauter ?! trop génial ... j'apprends tous les jours
Merci Ze Fifi pour ce truc et les liens :wink:
