Bonjour a vous tous passionnés de land.
Je suis novice dans la mécanique et je dois changer mon filtre a gasoil et nettoyer min décanteur.
Est ce quelqu'un pourrait m'expliquer comment faire? J'ai déjà acheté le filtre .
Comment purger l'air dans le filtre...
Nettoyer le décanteur...
Et par quoi commencer
Un grand merci par avance
Greg
Changement filtre a gasoil sur discovery 200 tdi
Re: Changement filtre a gasoil sur discovery 200 tdi
voir iciGreg1982 a écrit :et nettoyer min décanteur.
pour le filtre à GO tu dévisses le filtre de son support....avec une gamelle dessous
après tu remets le filtre neuf, tu ouvres la vis de purge sur le dessus du support de filtre et tu titilles le levier rouge sous la pompe de gavage jusqu'à ce que le GO ressorte par la vis de purge ....tu resserres la vis et roule ma poule .
Tu peux aussi débrancher l'électrovanne de la PI et purger au démarreur mais ça pisse du GO un peu partout et vu que t'es obligé d'être dans la voiture, c'est pas évident à moins d'être 2....
Merci beaucoup nanard883 pour cette réponse. C'est super sympa!!!
