Localisation du filtre à huile sur Freelander 2
Messagepar Phylyppe le 03/01/2013 20:29
Bonjour à tous ,
J' aimerai changer le filtre à huile sur mon Freelander 2 XS TD4.e de 2008 , mais je n' arrive pas à le localiser ...
J' ai utilisé la fonction recherche du site mais sans résultat probant . J' en appelle donc à votre aide pour situer
l' emplacement de ce filtre afin de pouvoir faire le remplacement .
Bien à vous ,
@ + Philippe.
Phylyppe
Message(s) : 2
Re: Localisation du filtre à huile sur Freelander 2
Messagepar The Pater le 03/01/2013 20:40
Je ne sais pas si tu trouveras ici une réponse, vu les véhicules des membres.
Ce n'est pas parce que "j'ai toujours fait comme ça" que c'est "la bonne façon de faire"
Ce n'est pas parce que l'erreur se propage qu'elle devient vérité (Mahatma Gandhi)
Je ne réponds plus à des questions techniques posées en MP.
Avatar de l’utilisateur
Message(s) : 9044
Messagepar Def e-Duck le 04/01/2013 5:57
Phylyppe a écrit:J' en appelle donc à votre aide pour situer l' emplacement de ce filtre afin de pouvoir faire le remplacement .
Salut, je n'ai pas ce véhicule. Mais je chercherais près de la jauge d'huile moteur, à droite de la jauge, à localiser un bouchon-écrou en plastique, un peu dans ce genre là :
Message(s) : 1808
Messagepar Phylyppe le 04/01/2013 18:39
Merci pour ces éléments de réponse .
Je viens d' apprendre que la Revue Technique n' existe pas encore pour cette voiture ...
Quelqu' un saurait-il me dire quel moteur équipe mon véhicule ? Ainsi j' aurai une autre piste de recherche .
Bien à vous ,
@ + Philippe.
Phylyppe
Message(s) : 2
Messagepar disco2magoliv le 04/01/2013 20:17
Phylyppe a écrit:Merci pour ces éléments de réponse .
Bien à vous ,
@ + Philippe.
Il me semble que le TD4 soit un 2,2L PSA/Ford :sm11:
Et c'est surement ce que t'a présenté Def e-Duck, qu'il faut démonter.........
Et tu trouveras ça à l’intérieur.
Ciao
Pascal.
disco2magoliv
Message(s) : 122
Messagepar Def e-Duck le 04/01/2013 21:31
disco2magoliv a écrit: Il me semble que le TD4 soit un 2,2L PSA/Ford :sm11:
Oui, c'est le moteur 2.2l PSA DW12.
NB : pour Phylyppe, en te connectant sur le site officiel topix de Land Rover tu peux t'inscrire et payer l'accès au manuel d'atelier de ton véhicule :
Message(s) : 1808
Retour vers Entretien courant
Qui est en ligne ?
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Exabot [Bot] et 1 invité
cron
